Stary 17-05-2015, 20:11   #1
adam1992
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Domyślnie Zmiana radia cd,m mp3 na cd, mp3, bt, vc, usb
Witam kupiłem fiestę z 2009 roku chciałbym w niej wymienić radio z oryginalnego na oryginalne z bluetooth i usb.
Potrzebuje dowiedzieć się co jest do tego potrzebne, ogarniał już ktoś taką wymianę ?
adam1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 15:42   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Zmiana radia cd,m mp3 na cd, mp3, bt, vc, usb
Nie było już, poszukałeś?
Radio z guzikiem PHONE i moduł BT/USB plus wskazany wyświetlacz graficzny. I dodatkowo inna manetka kierunków do wybierania głosowego. Pewnie jakieś brakujące okablowanie. W 2009 tylko najwyższy model miał BT(VC)/USB, później chyba też te niższe.
Stary 18-05-2015, 22:14   #3
adam1992
Imię: Adam
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Dzięki za odpowiedź, właśnie dość długo tego poszukiwałem i nie znalazłem nic konkretnego, a dokładniej to czy sama ramka z guzikami wystarczy czy wkład radia też do wymiany ?
Żeby było jasne dla reszty poszukujących na razie mamy w liście
ramka z dodatkowymi guzikami lub ramka i radio kpl.
moduł za schowkiem z funkcją bt/usb
wyświetlacz
manetka
okablowanie
Stary 18-05-2015, 23:38   #4
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
masz bluetooth?
Jeśli tak to potrzebujesz moduł 8M5T-19C112- i wiazke USB potem jedziesz do kogoś z IDS na włączenie nowej opcji i wgranie ewentualnych aktualizacji.
Jeśli nie masz BT w ogóle to dodatkowo potrzebujesz:
wiązkę BT do radia i mikrofon
wyświetlacz tylko w przypadku gdy masz ten najskromniejszy.
przedni panel z guzikami.
Jesli masz stary rodzaj radia na dwie kostki to nie potrzebujesz ciac zadnych kabli, wiazka wpina sie jak przedluzka.
Przy nowszej wersji jest jedna czarna prostokatna wtyka (dwie przy ford sync) i jak fabryka byla wystarczajaco hojna to dostales jedna luzna wtyczke do ktorej podpinasz wiazke BT
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 06:43   #5
adam1992
Imię: Adam
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Muszę zerknąć co ja tam mam pod tą deską.
Rozumiem że manetka od kierunków jest tylko od sterowania głosem i jak jej nie będzie to odbieranie telefonu będzie działać z radia tak ? Bo w końcu i tak chyba nie ma jeszcze Polskiego modułu voice.
Wyświetlacz mam ten mały z guzikami od ustawiania czasu nie widać żeby było tam miejsce na kontrolkę telefonu.
Stary 19-05-2015, 06:47   #6
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
1) Jeśli chcesz mieć bluetooth, to czy nie lepiej założyć firmowy, uniwersalny zestaw,
Będzie poprawnie działać, a będzie znacznie taniej
Cały zestaw nokia to chyba 300 - 400zł, a sam fordowski moduł BT na allegro to ok 400-500zł, nie mówiąc o reszcie
2) Jeśli miałbym wymieniać to wkładałbym nie radio tylko fabryczną Navi = ceny ok 800zł
ew. radio Ford Sony
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I dodatkowo inna manetka kierunków do wybierania głosowego. [...].
Mam wątpliwości czy kolega się nie myli
W przypadku Fiesty, obsługa funkcji głosowych jest w kierownicy
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 19-05-2015 o 11:28
Stary 19-05-2015, 17:17   #7
Maniak
Avatar Maniak
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Pankrakus
-pierwszy link jest do fiesty przed liftem, wtyczka po lewej na zdjeciu
Zestaw taki jest wpinany jak przedłużka to wtyczki od odtwarzacza na plyty. Brakuje tylko wiązki z mikrofonem.
-Drugi link z nawigacja jest do polifta z ford sync, jest do tego inny moduł bluetooth AM5T-14D212-** - W mojej fiescie 2008 nie udało mi się jeszcze tego uruchomić, moduł BCM i IC nie przyjmuje opcji kolorowego wyświetlacza. Przez to radio nie widzi kiedy jest włączona stacyjka.
Zdjęcie które wkleiłeś z radiem sony pokazuje zwykły wyświetlacz i panel przycisków sony, nie wiadomo jaki odtwarzacz płyt w nim siedzi. Wyświetlacz sony jest niebieski
Odnośnie funkcji głosowych to wkleję zdjęcia później.
Adam1992 powklejaj zdjęcia co masz u siebie albo wklej tutaj linki z netu z podobnym wyswietlaczem i panelem przycisków. Żeby sprawdzić jaka masz wtyczkę obawiam się ze będziesz musiał wyciągnąć radio żeby mieć 100% pewności.
Ostatnio edytowane przez Maniak ; 19-05-2015 o 17:22
Stary 19-05-2015, 17:35   #8
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,525
1) Linki są poglądowe, aby zobrazować moje propozycje
2) Może link będzie pomocny przy demontażu radia w fieście
pozdrawiam
pankrakus
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 19-05-2015 o 17:38
Stary 19-05-2015, 17:52   #9
Maniak
Avatar Maniak
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
manetka z voice przedlift.
Stary 11-04-2016, 15:41   #10
15jokasta
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
Maniak czy udało Ci się uruchomić kolorowy wyświetlacz i zaprogramować moduły MCM i IC?
15jokasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
