Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|opolska
Stary 17-05-2015, 23:17   #1
qubac
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Domyślnie Specjalista od klimatyzacji - warsztaty godne polecenia
Zmagam się z problemem dotyczącym swojej klimatyzacji.
Kupiłem niedawno swojego Focusa i klima nie działała, więc pojechałem ją nabić.
Zostawiłem auto na 1 dzień, okazało się, że jest pusto więc sprawdzili azotem i nabili. Koszt: 130 nabicie + wymiana filtra + odgrzybianie, czyli około 200 jak nic.
Dwa tygodnie później, jestem we Wrocławiu, odpalam klimę i nie działa znów.
W ramach powiedzmy "reklamacji", sprawdzili mi ponownie szczelność i doszli do wniosku, że jedna uszczelka była do wymiany. Badanie azotem tego nie pokazało i "to się mogło przez te dwa tygodnie samo rozszczelnić". Powiedziałem że powyżej 100 złotych nie dam i o dziwo, równo 100 zł zapłaciłem. Czyli w sumie już 300 zł około poszło na klimę.
I (nie zgadniecie) znowu nie działa klima. Pojechałem na inną stację. Wstępne badanie pokazuje, że jest niby szczelne, ale wygląda na to, że gdzieś powoli ucieka (wow). Klima znowu pusta. Zaczęli straszyć wymianą sprężarki i kwotami. Do tego auto na 2-3 dni zostawić, bo to "grubsze sprawdzanie i muszą pogrzebać".
Teraz nie wiem co począć, bo w miejscu nr 1 pewnie znowu wymienią uszczelkę i znowu płacić. W miejscu nr dwa boję się, że nie dojdą gdzie to ucieka lub wymienią coś niepotrzebnie.
Szukam więc specjalisty od klimatyzacji w okolicy. Nie warsztatu który przy okazji nabija też klimę, ale kogoś kto się na tym zna. Najlepiej u którego można się telefonicznie umówić i bez zostawiania auta na więcej niż jeden dzień chociaż sprawdzenie załatwić. Znacie kogoś, kto jest godny polecenia?
Interesujące mnie okolice to Strzelce Opolskie, Opole, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, nawet Tarnowskie Góry czy Gliwice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestem zdesperowany.
qubac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 09:48   #2
Holy
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Odp: Specjalista od klimatyzacji - warsztaty godne polecenia
Jeśli chodzi o diagnostykę to Atech na rogu Wiejskiej i Ozimskiej w Opolu. Tanio nie jest ale lipy też nie robią.
Całkiem sensowny diagnosta jest na rogu Pużaka i Oleskiej przed salonem Opla
Holy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 09:57   #3
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
O, dzieki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Jak znajdę chwilę to ogarnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2015, 12:34   #4
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Domyślnie
Sprawa się wyjaśniła. Winny był skraplacz, nieszczelność nie była duża, ale jednak uciekało. Trzeba wymienić i ma być dobrze.
Tapnięte z Lumii 920
Stary 18-06-2016, 07:18   #5
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
A w Kędzierzynie kogo polecacie?
Bo mam taki problem za nie zawsze zalaczy sie wentylator na 1 bieg po wlaczeniu klimy.
Raz dziala raz nie.
Przekaznik 1 biegu sprawdzony po zmostkowaniu pinow dziala wentylator.
Klima nabita i czujnik obok osuszacza sprawdzony(wymieniony)
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , klimatyzacja , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
