Stary 18-05-2015, 18:21   #1
cholody1
Zarejestrowany: 07-05-2015
Model: ford focus II FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Domyślnie Niesprawna klimatyzacja manualna!
Witam, przeglądnąłem większość tematów związanych z AC i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie, nie załącza mi się klimatyzacja. Świeci się przycisk AC na pulpicie ale nie startuje agregat! Sprawdziłem zabezpieczenia i przekaźnik od sprzęgiełka, sprawne, po zwarciu na krótko przewodem przekaźnika agregat ruszył i klima chłodzi( wcześniej byłem w serwisie i sprawdzili ze jest nabita) nie włącza się za to wentylator chłodnicy. I teraz moje pytanie czy na zimnym silniku zawsze załączy się przy odpaleniu klimy czy nie! A jeśli nie to gdzie szukać dalej problemu!Dodam ze auto mam od niedawna i nie wiem czy wentylator się załącza! nie zdążyłem jeszcze porządnie zagrzać auta!pozdrawiam
cholody1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 18:26   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Niesprawna klimatyzacja manualna!
Bedzie podobnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-05-2022, 12:24   #3
19michal84
Imię: Michal
Zarejestrowany: 05-04-2019
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 90km
Postów: 21
Domyślnie Klima
Witajcie,ciężko mi się przebić przez gąszcz tych wiadomości,więc jeżeli powielam temat to przepraszam. A mianowicie mam focus MK2 1.6tdci 2007r i nie włącza mi się klima,dioda sie świeci,czynnik nabity. Nie załącza się wentylator i nie słyszę sprężarki,moje pytanie brzmi czy jest to jakiś połączone?że musi się włączyć sprężarka aby wentylator zadziałał lub odwrotnie?
19michal84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 12:32   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,767
Domyślnie Odp: Klima
Klima manualna?
Stary 24-05-2022, 14:06   #5
Grzegorz881
Zarejestrowany: 19-05-2022
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
Napisał 19michal84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jakiś czujnik poszedł ?
Grzegorz881 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 19:22   #6
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Może być też uszkodzony elektromagnes na kompresorze klimy. Gdyby był wentylator uszkodzony albo czujnik to by raczej dioda się nie zapaliła.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 20:01   #7
19michal84
Imię: Michal
Silnik: 1.6 90km
Postów: 21
Tak manualna,jeśli czujnik to na kompie by raczej pokazało?
klima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
