Stary 19-05-2015, 09:06   #1
mookie
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Ford Focus MK2 HB
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 48
Domyślnie Kluczyk - zdalne otwieranie dziwnie działa
Hej,
Problem polega na tym, że aby zamknąć/otworzyć centralny zamek pilotem muszę przytrzymać przycisk otwierania/zamykania trochę dłużej tak ze 1.5 - 2s. Zasięg pilota jest całkiem dobry (jakieś 15-20 metrów).
W MK1 wciśnięcie przycisku otwierania/zamykania skutkowało natychmiastowym otwarciem/zamknięciem zamka.
Jak to wygląda w Waszych fokach? Czy to normalne czy może bateria do wymiany?
mookie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 09:57   #2
maror51
Zarejestrowany: 15-10-2012
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Domyślnie Odp: Kluczyk - zdalne otwieranie dziwnie działa
U mnie akurat działa bez żadnego opóźnienia czy konieczności przytrzymania przycisku. Bezpośrednio po naciśnięciu jest reakcja.
Może rzeczywiście bateria? Wymiana niewielkim kosztem a przynajmniej będziesz miał pewność czy to po tej stronie jest problem.
maror51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 10:17   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie
Stawiam na brudne styki w pilocie
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 19-05-2015, 12:44   #4
mookie
Imię: Radek
Postów: 48
Jeśli to faktycznie brudne styki, to czy po rozebraniu pilota jest do nich dostęp na tyle by samemu to wyczyścić?
Stary 19-05-2015, 12:55   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie
Oczywiście
Polecam płyn do soczewek kontaktowych do czyszczenia
Stary 20-05-2015, 09:07   #6
mookie
Imię: Radek
Postów: 48
Problem wydaje się rozwiązany.
Rozebrałem kluczyk i wykonałem następujące czynności:
- wymiana baterii na nową, choć ta raczej nie była przyczyną (miernik pokazywał na starej ~3.1 V, nowa ma ~3.2 V).
- wyczyściłem styki na elektronice spirytusem
- podgiąłem blaszki które dotykają styków
Teraz pilot działa jak marzenie.
Naczytałem się tutaj różnych problemów po wymianie baterii o niedziałającym kluczyku, teoriach że trzeba to zrobić w 10 sekund albo później kodować kluczyk, czy nie daj boże odłączać jakieś kostki pod schowkiem.
Nic z tych rzeczy. Cała operacja zajęła mi około 10 minut, po czym złożyłem pilota i nic nie musiałem robić. Kluczyk działa normalnie, autoalarm/immobiliser się uzbraja/rozbraja bez żadnych dodatkowych operacji.
Przy okazji, czy ktoś dorabiał kluczyk do Foki? Na poralach aukcyjnych można kupić surowy za 120-150 PLN, myślę że grawera to kolejne 30 PLN i teoretycznie wystarczy zakodować i już. Są też scyzorykowe, które ponoć mają sporo lepszy zasięg.
Stary 20-05-2015, 09:20   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie
Dolicz jeszcze kodowanie pastylki immo
Stary 20-05-2015, 10:12   #8
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał mookie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasięg swojego scyzoryka (z baterią z końca 2008 r.) oceniam na 40-50 m. Zdziwiłem się, że tak dużo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
