19-05-2015, 20:59 | #1 |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Wymiana tarcz hamulcowych na większe
Posiadam Focusa Mk3 2.0 TDCI 163 KM auto ma na wszystkich kołach tarcze hamulcowe i na sprawność hamulców nie narzekam, ale chciałbym sobie je jeszcze poprawić i dlatego mam pytanie jak w temacie czy mogę założyć jeszcze większe tarcze na przód np. od focusa ST lub RS? Dodam że mój Focus i tak już ma większe tarcze niż inne słabsze wersje bo kiedyś musiałem kupić i okazało się że 2.0 TDCI 163 KM ma większe tarcze. Gdzieś kiedyś słyszałem że wersja ST ma jeszcze większe i że to są takie same tarcze jak w Fordzie Kuga. Wiec może ktoś z forumowiczów mi podpowie czy i jakie oraz od którego modelu forda by pasowały (s-max, mondeo, Kuga, Focus St lub RS) Domyślam się że zaciski hamulcowe i jażmo też muszę wymienić. Dodam że mam fabryczne felgi 18 cali więc wszystko się zmieści |
20-05-2015, 07:14 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Wymiana tarcz hamulcowych na większe
ja się nie wypowiem na temat technicznych aspektów, tylko prawnych. twoje auto straci homologację i przy tfu jakimś dzwonku zawsze jesteś winny, mało tego - nie masz odszkodowania OC, AC a nawet będziesz komuś płacił.
więc oprócz gratów, zalecam odnowienie homologacji, którą stracisz a nawet o tym nie wiesz. szerokości, |
20-05-2015, 08:55 | #3 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga
Silnik: 1,6TDCi 95KM
Postów: 341
pierwsze o tym słyszę. Choc nie wykluczam że tak może w przepisach być.
A zmiana hebli na większe to dość popularny mod. Jeżeli przełozy na takie z ST lub RS to git, bo jak by nie patrzeć są homologowane na Focusa. Po wypadku sprawdzają ewentualnie stan układu hamulcowego na zasadzie pedał nie wpada i tarcze z klockami są w normie, dopiero w przypadku zgłoszenia problemów z nim zaczynają grzebać. A przynajmniej z tym sie spotkałem w przypadku Policji i PZU w Krakowie gdy załatwiałem w pracy sprawy powypadkowe naszych samochodów. Bump: lukas zagadnij do ludzi z brakeparts może wystarczy Ci zmiana na lepszy komplet tarcz i klocków To też duzo daje? |
20-05-2015, 09:10 | #4 |
Postów: 8,558
VIN samochodu ma przypisane indywidualne cechy samochodu. Jeśli masz np. bębny to masz homologację na bębny.
Jeśli zmienisz na tarczówki ( i to tarczówki oryginalne, z focusa, nie z hondy albo porsche ) to tracisz homologację na ten samochód, ponieważ wg papierów masz testy\atesty\homologację na bębny. Masz tarczówki i masz mieć na to papier. ja tylko mówie jak jest, chce pomóc, żeby kiedyś takiej sytuacji nie było, że przypadkiem się kogoś puknie na pasach. setki tysięcy jak nie miliony idą na odszkodowania dla poszkodowanego, renty inwalidzkie - niestety nie z OC, tylko z kieszeni sprawcy. mowie to tylko ku przestrodze, sytuacje te są bardzo rzadkie. |
20-05-2015, 09:20 | #5 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
20-05-2015, 09:21 | #6 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Łukasz przestań proszę pisać takie posty zapewniam cię w że żaden z prokuratorów w tym kraju nie będzie dochodził czy hamulce tego samochodu były zgodne z Vinem nawet gdyby na przejściu dla pieszych zabił 20 osób.
20-05-2015, 09:54 | #7 | ||
Postów: 8,558
ma cały sztab ludzi, prawników i tylko węszy w każdej stłuczce\kolizji żeby nie wypłacić odszkodowania dla paru tysięcy. Myślisz, że jak gra będzie toczyła się o 500 tys zł i dożywotnią rente 2000 zł \ m to chętnie ubezpieczyciel to pokryje, jak jego człowiek zobaczy w VIN bębny a na tyle tarcze ? obyś nie musiał się o tym przekonać na własnej skórze. temat wyczerpałem, bo nie zamierzam świata uzdrawiać. wiecie - wiecie. a teraz zmieniajcie - wasza sprawa. ale miejcie papier. bo nie zawsze tez wy jeździcie waszymi autami ale wasi znajomi\żony\dzieci\ojcowie. Cytat:
szerokości |
20-05-2015, 10:04 | #8 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Ostatnio edytowane przez weuek ; 20-05-2015 o 10:15 |
20-05-2015, 10:08 | #9 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Lukas
Widziałem na alledrogosiekupiło zaciski z nowego ST. Wystarczy sprawdzić czy mocowania będą pasować. Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
20-05-2015, 13:07 | #10 | |
Postów: 8,558
ubezpieczyciel zapyta: 1. kto zrobił przekładkę. sama się zrobiła ? papier. 2. kto podbił, że wszystko się zgadza, że parametry hamowania po przejściu na inne tarcze\klocki są OK. musi być na to papier a do tego papier kto zrobił przekładkę. 3. papier, że zacisk jest od focusa ST a nie od syrenki - aby odbyć drogę 1 i 2 a teraz masz prosty przykład. wytłumacz Policjantowi, że masz auto z homologacją ciężarową, czyli 4 osoby. W rzeczywistości nic się nie zmieniło, pojazd jest ten sam, co jego kolega z parkingu. Dlaczego jeden może wozić 5 osób a drugi 4 ? zmieniła się struktura\konstrukcja pojazdu przez kratkę i podłokietnik ? nie. przez PAPIER. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a teraz pytanie: 1. czy zmiana silnika w focusie z 1.4 na 2.0 jest możliwa ? jest. a czy trzeba mieć papier czy nie ? 2. czy założenie xenonów do pojazdu, który nie miał tego w wyposażeniu jest możliwa ? biorąc pod uwagę że na parkingu stoi brat z xenonami ? musi być papier czy nie ? 3. czy zastosowanie większych zacisków z ST nie ingeruje w układ hamulcowy ? trzeba papier czy nie trzeba ? a stoi brat na parkingu z takimi zaciskami ? stoi. wiesz że nie masz racji, ale się ciskasz. a ja wiem, czemu. nie masz pewnie homologacji i lekko się pocisz. ja tylko mówię, po co ? papier panie, papier. Ostatnio edytowane przez Fulara ; 20-05-2015 o 13:11 |
