Stary 21-05-2015, 14:26   #1
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Domyślnie Sposób na wymianę pękniętej sprężyny od pedału sprzęgła.
Witajcie.
Może komuś się przyda sposób na jaki wpadłem, aby wymienić pękniętą sprężynę od pedału sprzęgła. Po obejrzeniu gdzie i jak jest zmontowana sprawa wydaje się niewykonalna.
Wszyscy wiemy jak jest zamontowany filr kabinowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., dlatego trudność mnożymy x10 i zbieramy się do maltretowania ręki w zakamarkach forda.
Koszt sprężyny w serwisie Forda 28zł. (była dostępna od ręki), założenie haczka sprężyny na jedno z mocowań jest koszmarnie trudno, nie mówię o jej naciągnięciu na drugi zaczep.
W pierwszej chwili próbujemy-"do pierwszej krwi", oczywiście nie ma jak tego zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(operujemy leżąc jedną broczącą krwią ręką, zwichniętą w łokciu i nadgarstku).
Poddajemy się i zaczynamy myśleć o rozbiórce połowy wnętrza samochodu!!!
Wpadłem na pomysł, aby w zwoje sprężyny powpychać podkładki, tak aby uzyskać długość od oczka do oczka 11cm, trwa to chwilę, ale warto.
Następnie na pleckGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.i, ręka w pedały i zakładamy, najpierw do mocowania na podstawie pedału, później na pedał- idzie bardzo łatwo z tak naciągnięta sprężyną. Wystarcz nacisnąć sprzęgło i podkładki posypią sie na dywanik, oporne trzeba potraktować cienkim wkrętaczkiem i gotowe.
Teraz wystarczy czekać aż się ręka zagoi i przestaną boleć plecyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzenia
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 14:34   #2
areik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratorq TDCi 109KM
Postów: 80
Domyślnie Odp: Sposób na wymianę pękniętej sprężyny od pedału sprzęgła.
No tak ciekawy sposób mam nadzieję ,że mi szybko nie strzeli ta sprężyna ale zawsze człowiek bogatszy w jakąś wiedzę odnośnie naprawy auta samodzielnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
areik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 13:51   #3
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
No ja zamiast myśleć poszukałem w google i zamiast podkładek ktoś tam proponował monety ... Oczywiście tak zrobiłem i efekt ten sam tyle ,że sprężynę kupowałem w sklepie motoryzacyjnym choć już nie pamiętam czy drożej czy taniej ale służy do dziś
Na pewno komuś przyda się ten twój wymyślony sposób
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
