Stary 22-05-2015, 13:36   #1
sosna2005
Avatar sosna2005
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
Domyślnie Palący się check engine i błąd P0304
Czy ma ktos doswiadczenie z tym błędem? Misfire detected u mnie na czwartym cylindrze. Dzis wymieniam swiece zobacze co to da. A moze to slawma w fuzji cewka zaplonowa? Mozliwosci jest bardzo wiele więc temat wraz z mam nadzieje rozwiązaniem bedzie pomocny.
Bump:
Sprzedam nową pompę wody Ruville 65298 do Forda Fusion do 2005r Focusa Fiesty 1.4 benzyna - tanio!!
Ostatnio edytowane przez sosna2005 ; 22-05-2015 o 14:01
sosna2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 21:44   #2
godlesss
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 12-06-2014
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Domyślnie Odp: Palący się check engine i błąd P0304
W moim przypadku chec enhine zapalilo sie przy niesprawnej cewce zaplonowej. Wymienilem i problem zniknal.
godlesss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2015, 11:26   #3
sosna2005
Avatar sosna2005
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
Po wymianie swiec (jeszcze oryginaly po 160000) auto odzyskalo plynnosc pracy. Widac ze czwarta swieca jest zjarana co moglo byc przyczyna bledu. Pojezdze troche i napisze czy pomoglo.
Typ Pliku: jpg 1432372996445870116524.jpg (95.8 KB, 45 wyświetleń)
Stary 23-05-2015, 11:41   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Cewka była sławna do FL. Po FL zmieniono dostawcę i już tak często nie padały.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 15:13   #5
mefiu95
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
u mnie po sprawdzeniu błąd check engine wyskoczył po uszkodzonej sondzie lambda (za katalizatorem). zakupiłem zamiennik za 130 zł i po bólu
mefiu95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
błąd , check engine , fusion , kontrolka silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
