Stary 23-05-2015, 14:48   #1
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Wymiana filtra paliwa 1.6 TDCi - jak to zrobić ?
Wiem że jest ma forum o wymianach filtrów paliwowych ale nie do końca doczytałem to co chciałem więc postanowiłem napisać mowy post.
Przymierzam się do samodzielnej wymiany filtra w swoim aucie, mam filtr plastikowy taki jak w poniższym linku:
http://images.sklepy24.pl/87078282/5...ord-fomoco.jpg
Poprzednim razem wymieniałem u mechanika i robił to na zasadzie zalewania filtra paliwem.
Ja nie mam takich możliwości więc dokupiłem coś takiego:
żeby podciągnąć paliwo do filtra.
Moje pytanie jest takie czy to się w ten sposób uda, Czy nie zapowietrzę układu paliwowego?
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2015, 15:52   #2
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110@133KM, 285@313 Nm (by HEKO)
Postów: 75
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa 1.6 TDCi - jak to zrobić bez problemów?
Żeby dokładnie zalać filtr zrobiłem tak: kupilem kawałek węża wymiarem pasujący na króćce filtra, jeden koniec zanuzylem w bańce z paliwem a przez drugi dość dlugi waz podłączony do odplywu zasysalem ustami aż caly filtr wypełnił się dokładnie i paliwo wpłynęło do węża odplywowego. Po tej operacji nie bylo żadnych problemów z odpaleniem. Wiec za pomocą pompki też się uda.
Good Bye DPF. 110@133KM, 285@313Nm (HEKO)
kinomysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2015, 16:41   #3
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
A jeżeli zrobię tak wsadzę nowy filtr do auta podepnę przewód z paliwem do filtra a do drugiego króćca - wylotu podepnę przewód i zacznę pompować paliwo to tak też chyba się uda go napełnić. Bez posiadania paliwa w bańce. Po prostu chcę zalać filtr paliwem z układu paliwowego.
Fordziarz
Stary 23-05-2015, 17:02   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
ale jak to zaczniesz pompować paliwo -czym?
Stary 23-05-2015, 17:18   #5
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
No mam ta gruszkę do pompowania to może nią jakby podciągnąć to by poleciało.
Fordziarz
Stary 23-05-2015, 17:22   #6
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
powinno
Stary 23-05-2015, 17:34   #7
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
To jest na zasadzie jak pan ssiesz paliwo z baku przez rurkę na początku masz powietrze w rurce a potem przez wytworzenie podciśnienia zaczyna lecieć. Chyba że nie byłem może na jakiejś lekcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordziarz
Stary 23-05-2015, 20:17   #8
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
a nie szybciej podpiąć wężyk do wyjścia paliwa z filtra i pare razy zassać, tylko z czuciem, żeby nie napić się ropy.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2015, 20:28   #9
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Właśnie żeby się nie napić kupiłem tę gruszkę z wężykiem. Chcę ją podpiąć pod odpływ z filtra i w ten sposób zassać grusią paliwo do filtra.
Fordziarz
Ostatnio edytowane przez rafalg ; 23-05-2015 o 20:30
Stary 24-05-2015, 09:28   #10
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
bez przesady robię tak od lat w różnych samochodach nigdy się nie zaciągnąłem ropy wystarczy podpiąć dłuższy wężyk.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
