Stary 24-05-2015, 18:23   #1
jan b
Imię: JAN
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Ford focus c-max MK1
Silnik: 1.8 benzyna 120KM
Postów: 18
Domyślnie Myłowaty jak ciepły silnik 1.8 120 KM
Mam problem który jest dla mnie uciążliwy bardzo, rano jak jadę do pracy silnik zimny i żwawy, zagrzeje się po dłuższej jeździe wtedy staje się "mułowaty", ciężko wtedy go rozpędzić. Proszę o jakąś pomoc żeby wiedzieć co robić.
Ostatnio edytowane przez jan b ; 24-05-2015 o 18:28
jan b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 22:17   #2
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: Myłowaty jak ciepły silnik 1.8 120 KM
sprawdź kompresję na zimnym i ciepłym.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 09:27   #3
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Luzy zaworowe,pewnie się kończą,ciśnienie paliwa na listwie,cewka zapłonowa-sprawdzić
Bump: Sprawdzić czy kola się nie grzeją w czasie jazdy,hamulce mogą się nagrzewać i potrafią przytrzymywać auto na maxa.
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 18:54   #4
jan b
Imię: JAN
Postów: 18
Jak sprawdzić kompresje, czy tylko warsztat czy jakoś samemu można.
Jeśli chodzi o luzy zaworowe i kończą się to o co chodzi i ciśnienie paliwa na listwie, czy chodzi o tą listwę co idzie do wtrysków?
Czy może też być wina katalizatora, bądź jego usunięcie i próbowanie naprawy, wspawanie jakieś rurki ?
Stary 26-05-2015, 09:40   #5
zbych540
Imię: Zbigniew
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
ciśnienie ,to można kupić manometr do pomiaru ,luzy to dekiel klawiatury trzeba zdjąć i szczelinomierz kupić i mierzyć,tak chodzi o wtryski i ciśnienie -manometrem od 0- 6 atm.
Bump: katalizator to mało prawdopodobne ,chyba że się stopił w skutek nadmiernej ilości paliwa nie spalonego w silniku
Bump: jeśli to katalizator to wyciąć i wstawić strumienicę zastąpi katalizator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
