Stary 24-05-2015, 18:45   #1
the_cure
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 49
Domyślnie Samodzielna wymiana łożysk z tyłu
Pytanie jak w temacie. Czy trzeba mieć prasę do wymiany , czy można wymienić bez np. Jak w golfie bo tam można było delikatnie wbić samą bieżnie ?
Ostatnio edytowane przez the_cure ; 24-05-2015 o 21:09
the_cure jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 22:00   #2
the_cure
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 49
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana łożysk z tyłu
nikt nie wymieniał????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2015, 20:37   #3
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Ja zwykle daję do warsztatu na wprasowanie(10zł od bębna, jak przyniosę bębny w łapie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), ale ostatnie łożyska wbiłem sam delikatnie przez drewniany klocek i od 7tys nic się z nimi nie dzieje. Nie namawiam, ale jak widać można i będzie to dzialać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. umiejętnie, delikatnie i pójdzie.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2015, 22:39   #4
the_cure
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 49
dzięki. będę robił sam
Stary 25-06-2016, 14:12   #5
Rad8k
Imię: Radek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 23
Czy łożyska w tym modelu są kierunkowe?
Czy ma znaczenie którą stroną się je wciska do bębna tzn. gumowa osłonka łożyska powinna być skierowana w stronę segera czy nakrętki?
Rad8k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
