Stary 25-05-2015, 12:57   #1
n3uros
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: Focus mk1, kombi
Silnik: 1.6 16V
Domyślnie Szczęki hamulcowe - jedna jak nowa, druga bardzo zużyta. Przyczyna ?
Dzień dobry. Jest to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawa wygląda następująco:
Słaby hamulec ręczny. Aby dokonać diagnozy otwarłem z ojcem tylne koło, tj, zdjąłem bęben, zdjąłem szczęki aby przeczyścić i sprawdzić czy samoregulator jest nie zapieczony ( krótko mówiąc, czy wszystko się porusza itd.). I tutaj wszystko jest dobrze. Tłoczki się poruszają itd. . .
Ku naszemu zdziwieniu ujrzeliśmy taki widok :
Mianowicie BARDZO DUŻA różnica pomiędzy zużyciem poszczególnych szczęk. Oznaczona kolorem zielonym "jak nowa" natomiast czerwona już bardzo "cienka"
Na samochodzie wygląda to odwrotnie ( na zdjęciu pierwszym jest to odwrócone). Tu zdjęcie zapożyczone z internetu ( poglądowe ) :
Po przejrzeniu trochę lektury w internecie moje wnioski są takie że nowe szczęki hamulcowe różnią się grubością. Czy mam rację ? Nie powiem baaardzo mnie to dziwi bo kilka autek grzebałem z hamulcami bębnowymi ( nie FORD'y ) i tam zawsze okładziny miały jednakową grubość.
Proszę o jakieś odpowiedzi podpowiedzi. Dodam jeszcze tylko iż linka jest podciągnięta regulacją przy dźwigni i niestety hamulec ręczny w zasadzie nie istnieje.
Jaka może być tego przyczyna ?
Typ Pliku: jpg szczeki 1.jpg (93.8 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg szczęki 2.jpg (87.9 KB, 80 wyświetleń)
n3uros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 13:31   #2
salom
Domyślnie Odp: Szczęki hamulcowe - jedna jak nowa, druga bardzo zużyta. Przyczyna ?
Po każdej stronie szczęki od przodu, bardziej się wycierają, niż od tyłu.
Aby powrócił hamulec postojowy, załóż nowe szczęki po obu stronach, i bębny, o ile są mocno wytarte , i po sprawie.
Ostatnio edytowane przez salom ; 25-05-2015 o 13:59
Stary 25-05-2015, 20:46   #3
n3uros
Silnik: 1.6 16V
Ale czy mam rację że jedna szczęka ma grubszą okładzinę od drugiej FABRYCZNIE ?
A co do wycierania to akurat w tym przypadku starta jest tylna okładzina, czytaj od strony bagażnika.
Ja rozumiem że najłatwiej założyć nowe wszystko i wtedy MOŻE będzie działać ale to chyba nie w tym rzecz. . . Bo po pierwsze to bębny można przetoczyć o ile wymiar jeszcze się zgadza itd...
Stary 25-05-2015, 21:23   #4
salom
Jakoś do tej pory, w moim już długim zajmowaniu się motoryzacja, nie zauważyłem, aby okładziny nowe fabrycznie były róznej grubosci. Wiem natomiast dokładnie, że w samochodach ciężarowych, przyczepach i naczepach z hamulcamibębnowymi tylna okładzina jest krótsza od tej przedniej o 1/3.
Przetaczanie bębnów hamulcowych z duzym wyrobieniem,w samochodach osobowych, skutkuje słabszym hamowaniem, i słabym hamulcem postojowym, bo zanim się dotra, ułożą okładziny nowe do bębna, trochę czsu upłynie. Bo po przetoczeniu zmienia się średnica bębna, a okładziny są produkowane do średnicy fabrycznej bębna,Nie produkuje się się średnic nadwymiarowych szczek nadwymiarowych, tak jak w ciężarówkach, na pierwsze, drugie, lub trzecie toczenie bębna.
Stary 25-05-2015, 21:51   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Zużycie wydaje się prawie prawidłowe, choć faktycznie różnica jest dość spora. Przy składaniu zwróciłbym szczególną uwagę na działanie i prawidłowe ustawienie regulatora szczęk hamulcowych.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 12:14   #6
n3uros
Silnik: 1.6 16V
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie też to jest mega zdziwienie lecz chcę pokazać takie coś :
Są to zdjęcia ( fakt faktem nie moje ) na których widać iż grubość samych okładzin jest różna.
Nie robiłem tego nigdy w Focusie dlatego chcę podpytać zanim się za to wezmę.
A co do toczenia to producent podaje maksymalną średnicę bębna powyżej której jest on do wymiany. Także jeżeli po przetoczeniu ta wartość nie jest większa bęben jeszcze się będzie nadawać.
Powie mi ktoś kto wymieniał szczęki z tyłu co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 12.jpg (94.2 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7680fd33d53658a15a16a53255b79d66.jpg (65.8 KB, 34 wyświetleń)
Stary 26-05-2015, 14:54   #7
striker
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 28
niedawno wymieniałem okładziny w swoim Focusie, jest różnica w grubości
striker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 15:34   #8
n3uros
Silnik: 1.6 16V
Napisał striker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuje za foto-odpowiedź. Jeszcze jedno pytanko do Ciebie, jak sytuacja z ręcznym wyglądała przed wymianą szczęk a jak po ?
Bo w sumie hamulce jako same są sprawne, bardziej tu ciekawość była o hamulec ręczny dlaczego jego brak ( nie dopisałem w temacie - mój błąd, przepraszam).
Jest jakaś znacząca poprawa w tej kwestii ?
Ze załączonego zdjęcia nie wynika aby grubość naszych okładzin się znacznie różniła.
Stary 26-05-2015, 17:16   #9
striker
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 28
przed wymianą ręczny był zablokowany na 8-9 ząbku, po wymianie na 5-6 ząbku
Stary 26-05-2015, 20:58   #10
n3uros
Silnik: 1.6 16V
Czyli poprawa jest. Kurczę tu jest taki problem że linka jest naciągnięta, w sensie 5-6 ząbków i dalej nie idzie a ręcznego jak nie było tak nie ma. Nie wiem co czynić. . . Pomyślę czy wymienić te szczęki czy nie . . . . Jak ktoś ma jakieś propozycję chętnie wysłucham.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
