Stary 25-05-2015, 18:16   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Konserwacja LPG po 8 latach bezczynności
Posiadam w swoim Escorcie instalację gazową TOMASETTO AT09.
Założona w 2007 roku. Od zawsze auto świetnie chodziło na gazie, znając życie to poprzedni właściciel nic nie wymieniał. Auto mam od 2 lat.
Zrobiłem nim sam ok.70000 km, w 99% na gazie.
Chcę teraz "dopieścić" instalację, póki jeszcze nic nie nawaliło, bo nie byłem świadomy ile to trzeba wymieniać.
Mam w planach:
Wymianę filtrów: fazy ciekłej i fazy lotnej.
Zrobię to sam, w tym aucie robiłem już takie różne dziwne i skomplikowane rzeczy że i to będzie niestraszne. Filtr powietrza również wymienię, ostatnio robiłem to rok temu. Świece wymieniałem w listopadzie, od tego czasu jakieś 20000 km było zrobione.
A przewody WN wymieniałem w październiku 2013.
Wymieniać te świece i przewody?
Co jeszcze powinienem wymienić?
Dodam, że autko na gazie chodzi bezbłędnie.
Zero strzałów,żadnego gaśnięcia itp.
Zawsze gaz wyjeżdżam do zera i dopiero potem tankuję.
Regulacja gazu ostatnio była w grudniu.
Spalanie: około 10 litrów na 100 km.
Ostatnio nawet tak dla testów kupiłem gaz za 10 zł (1,85 zł/ litr) i zrobiłem 76 km. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 21:52   #2
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Domyślnie Odp: Konserwacja LPG po 8 latach bezczynności
Filterki gazu możesz wymienić profilaktycznie. Jeśli resztę wymieniałeś, jak piszesz, to nioe widzę powodu.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 22:29   #3
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Wiesz, sporo naczytałem i niektórzy fachmani radzą filterki wymieniać co 5k-10k.
Jeszcze będzie trzeba spuścić syf z reduktora, bo podobno się osadza i pojawił się mały problem, a konkretnie - jeszcze w lipcu wchodziło mi 35.01 litrów gazu, a teraz max to 27.5 litra. Co się stało? Tankuję gdzie popadnie w całym kraju, bo często bywam w trasach.
Czy nie zaciągnąłem jakiegoś syfu do butli? A może pływak szlag trafił?
I na koniec teraz takie pytanko: Czy filtr fazy lotnej to to co zaznaczyłem na zdjęciu? Bo taki nietypowy, w porównaniu z tymi na alledrogo.
Kiedyś zaraz jak kupiłem Essa odłączył mi się ten czarny wężyk wchodzący w tę puszeczkę i auto gasło.
Typ Pliku: jpg DSC_8695.jpg (88.9 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 25-05-2015 o 22:34
Stary 26-05-2015, 17:02   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
W instalacjach II generacji nie stosuje się filtrów fazy lotnej. To, co zaznaczyłeś, to prawdopodobnie regulator ciśnienia paliwa (benzyny) i nie ma nic wspólnego z instalacją gazową.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 26-05-2015 o 17:04
Stary 27-05-2015, 20:54   #5
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie.
To samo pomyślałem jak zobaczyłem fotkę.
Jak instalka działa to wymień filterek i podjedź na regulację.
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybyś zaciągnął syf to filterek by Ci nie pomógł i instalka by Cię o tym poinformowała.
Ja gazu staram się do końca nie wyjeżdżać aby właśnie nie siorbało syfu z resztkami...
Uszczelki pod głowicą
Stary 29-05-2015, 22:10   #6
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Byłem u gaziarza wczoraj profilaktycznie i pierwsza jego reakcja to była wiązanka na tego kto mi zakładał gaz niczym w:
Prawdopodobnie jakiś pan Kaziu za stodołą zamiast normalnego gumowego węża który idzie od przepływomierza dał jakąś samoróbkę. Na przepływkę była założona jakaś zwężka a sam wąż był nieoryginalny, z dwoma dziurami zrobionymi śrubokrętem, oraz zgięty pod kątem żeby mało powietrza Essi dostawał. Teraz obroty mi nie falują, a Fordzik na benzynie dostał więcej mocy. Na gazie ciut słabszy,ale kazał podjechać w poniedziałek na gratisową regulację.
Akurat miał pod ręką oryginalną gumową rurkę do Essa, założył mi i wyregulował gaz śrubą na parowniku, oraz na wężu gazowym.
I teraz pytanko: jaki tu siedzi filtr?
Mam identyczny parownik.
I czy w tych bebechach na butli też jest filtr?
Typ Pliku: jpg 208339253_2_644x461_parownik-reduktor-lpg-100hp-dodaj-zdjecia.jpg (27.9 KB, 27 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
