Stary 25-05-2015, 19:28   #1
thepun1290
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI 130KM + DyPyFy
Postów: 54
Exclamation Stuki w zawieszeniu, przód - Po wymianie sworzni
Jak w temacie, po wymianie Sworzni Wahaczy [Lewy i Prawy, przy 195tys. km), pojawiły się stuki. Przed wymianą było wszystko w porządku. Mechanik podejrzewa sprężyny, niby że trzeba nasmarować lub wymienić (pęknięte czy cosGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Dodam jeszcze że auto ściąga w prawą stronę, najbardziej podczas gwałtownego przyspieszania. Co to może być? Pomocy.
Pozdro.
thepun1290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 19:57   #2
baczek2015
Avatar baczek2015
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-05-2015
Model: Mondeo ST 220
Silnik: 3.0
Postów: 12
Domyślnie Odp: Stuki w zawieszeniu, przód - Po wymianie sworzni
Miałem kiedyś taką sytuację, mechanik sierota nie dokręcił łączników stabilizatora, gdyż nie wiedział że trzeba je do dokręcenia przyblokować torxem.
Ściągać może dlatego że naruszył zbieżność końcówkami drążków, choć nie powinien.
Ale jak chce smarować sprężyny to wszystkiego po takim się można spodziewać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
baczek2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 20:24   #3
thepun1290
Imię: Szczepan
Postów: 54
Zbieżność kół została ustawiona po wymianie sworzni, mam nawet wydruk w domu i jest ustawiona prawidłowo. Ściąganie było przed i po wymianie (zapomniałem napisać). Akurat co do sprężyn to mam wątpliwości czy one dawały by takie efekt, raczej jakieś niedopatrzenie tego co składał. Sprawdzę łączniki w weekend lub wcześnie. Może komuś jeszcze coś przyjdzie do głowy co może być powodem, przyczyną tych stuków. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez thepun1290 ; 25-05-2015 o 20:30
Stary 25-05-2015, 21:30   #4
baczek2015
Avatar baczek2015
Imię: Grzesiek
Silnik: 3.0
Postów: 12
Sprawdź jeszcze czy nie ma luzu na łożyskach amortyzatorów u góry w kielichach. Jak będą też będzie ściągać i to dość mocno. No i stan amortyzatorów też będzie miał znaczenie.
Ostatnio edytowane przez baczek2015 ; 25-05-2015 o 21:33
Stary 25-05-2015, 21:38   #5
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Tu moim zdaniem problemem będą tuleje tylne wahacza przedniego.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2015, 19:34   #6
thepun1290
Imię: Szczepan
Postów: 54
Ściąganie w prawo zostało prawdopodobnie rozwiązane (jutro sam to sprawdze czy aby na pewno), okazało się że była potrzeba ustawienia zbieżności (nowe oponki, jak na razie na przodzie.) - tak wynika z rozmowy telefonicznej z mechanikiem, samochód podstawiła mu dzisiaj dziołcha moja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Co do stuków wszystko okaże się po niedzieli, na jutro po zjeździe z delegacji mechanik kazał się wstawić na warsztacie, więc pewnie coś grzebnie.
Prawdopodobnie to nie łączniki stabilizatorów wywołują stuki. Pierwsza opcja według mechanika że stuki zostają przenoszone z podwozia na wysokości przednich siedzeń do przodu, tak jakby coś było poluzowane, ale co to nie wiem. Druga opcja, to zużyte amortyzatory. Po za tym stwierdził że Autko bardzo ładnie chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., odpukać jak na taki przebieg nie ma problemu >JESZCZE< z układem wtryskowym - To jego ogólna diagnoza, przetrzepane porządnie na trzepakach.
Zdam relacje jak problem zostanie rozwiązany, może przyda się na przyszłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez thepun1290 ; 29-05-2015 o 19:38
Stary 30-05-2015, 20:19   #7
baczek2015
Avatar baczek2015
Imię: Grzesiek
Silnik: 3.0
Postów: 12
Napisał thepun1290 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hahaha. Spoko. Może kogoś przejechałeś i zaczepiłeś. Stuka od spodu żebyś go w końcu puścił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2015, 18:07   #8
thepun1290
Imię: Szczepan
Postów: 54
No i problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Powodem stuków były pęknięte poduszki/łożyska górnego mocowania Amortyzatora (lewa i prawa strona). Do tego doszedł pęknięty łącznik stabilizatora lewy tył.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
