Stary 25-05-2015, 23:12   #1
piotruskul
Imię: piotr
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: c max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie usterka wspomagania kierownicy
Przed trzema miesiącami komputer wyświetlił informację USTERKA WSPOMAGANIA KIEROWNICY (rano po odpaleniu auta, bez konkretnego powodu).
W serwisie sprawdzono poziom płynu hydraulicznego,kostkę płączenia elektrycznego z pompą, ustawienie kuł,a po podłączeniu do komputera wyskoczyła usterka czujnika kąta skrętu kół. Podmieniono czujnik wraz z wiązką, ale nic to nie dało. Serwis stwierdził iż musi być uszkodzona maglownica , lub pompa wspomagania. Mam pytanie czy jest sposob na sprawdzenie tych części bez ich wymiany (serwis chętnie by je wymienił na nowe tyle że są one nieco kosztowne i nie ma pewności że wymiana będzie skuteczna).
Zapomniałem dodać wspomaganie działa tylko w trybia awaryjnym.
Dziękuję za pomoc.
piotruskul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 06:52   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Domyślnie Odp: usterka wspomagania kierownicy
Akumulator sprawny? Popatrz tutaj
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 19:01   #3
piotruskul
Imię: piotr
Model: c max
Silnik: 1.6 tdci
akumulatora nie sprawdzałem ale auto po trzech tygodniach postoju odpala bez zająknięcia i nie ma falowania świateł. Komunikat pali się stale, ale dzięki za linka. (Sprawdzę aku ,ale wątpie)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
