Stary 26-05-2015, 01:59   #1
Adam-PM
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mondeo HB / Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2001 / 2003
Postów: 52
Domyślnie Wymiana klapy czy laik poradzi sobie
Cześć, niedawno kupiłem Focusa i klapa jest w opłakanym stanie, zastanawiam się czy dam radę wymienić ją sam (chcę kupić używaną w zgodnym kolorze). Będę wdzięczny za wskazówki osób które już to robiły.
Adam-PM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 08:24   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana klapy czy laik poradzi sobie
raczej nie ma większych problemów, wiadomo siłowniki, śruby. całą elektrykę trzeba przełożyć, chyba że kupisz w dobrym stanie. może być pomocna druga osoba, żeby tą klapę wyregulować
Stary 26-05-2015, 11:46   #3
Adam-PM
Imię: Adam
Postów: 52
I lipa, klapa która jest na allegro już sprzedana. Jeśli ktoś ma klapę kombi w kolorze H8 to proszę o kontakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2015, 13:10   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
kolor jest nie ważny, patrz czy zdrowa, każda klapa z allegro nadaje się do zawiezienia do lakiernika, chyba, że lubisz jeździć struclem w łatki
zdrowie, lakier nie ważny
czyli ranty patrz
Stary 26-05-2015, 20:10   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Po pierwsze nie szukaj klapy w swoim kolorze bo nie znajdziesz. Jedyne wyjście to znaleźć jakąkolwiek zdrową klapę i odmalować. Sam przez to przechodziłem niedawno, każda już coś ma, tak samo jak drzwi. Dobry lakiernik jeszcze najlepsze egzemplarze uratuje na dwa, trzy lata.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 00:38   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
potwierdzam kolegę moonsa
Stary 27-05-2015, 15:45   #7
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
masz kombiaka czy zwyklego ? szukaj zdrowej, te od poliftowych tez chyba powinny pasowac, w koncu polifty sa mlodsze, wiec stan powinien byc lepszy.
Stary 28-05-2015, 10:07   #8
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Ja proponuje zajrzeć do środka klapy w miejscach gdzie jest mocowana listwa z oświetleniem tablicy, w prawie wszystkich focusach tam zaczyna sie korozja klapy, mimo że na pierwszy rzut oka klapa wygląda na całkiem zdrową wewnątrz robią się purchawy, dlatego w większości kombiaków wychodzi na środku rdza nad listwą nad znaczkiem forda.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 14:17   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
bo tam ta listwa ma wadę fabryczną, tzn nie ma zabezpieczenia i listwa przecina lakier od podnoszenia klapy ( dociska się jedna ścianka )
jak się lakier przetnie to niestety lata i purchel wychodzi
ja wsadziłem sobie pomiedzy listwę a lakier pasek skórkowy
Stary 28-05-2015, 15:20   #10
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
a ja do foki zakupiłem klapę polifrową z anglika, pasuje jak ulał. Malowanie w zakładzie i montaż z ojcem - prosta regulacja - dasz radę. Co do listwy, to dodatkowo uszczelniłem ją taśmą montażową i dodałem z tej taśmy podkładki, żeby nie ocierała o lakier (tak jak ktoś wcześniej wspomniał). Jak masz pordzewiałe blaszki w lampkach od rejestracji to masz okazję od razu to wymienić - potem będziesz miał spokój na długo, bo jakiekolwiek zwarcie w oświetleniu rejestracji, w zaciekających lampkach, powoduje ogromne straty w instalacji elektrycznej auta (topią się przewody)...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
