Stary 26-05-2015, 15:57   #1
dydel
Zarejestrowany: 30-07-2014
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,4
Postów: 16
Domyślnie Szarpie podczas jazdy, wolno przyśpiesza
Witam, mam Forda Focusa MK1 1.4 z 2000r.
Odkąd wróciłem z gór ( 200 km w jedną stronę ) auto zaczęło się krztusić, szarpać podczas początkowej jazdy
( jak wcisnę pedał gazu do końca to zaczyna strasznie mulić i szarpać, jak do połowy to jest lekka poprawa lecz potrafi nadal szarpać ).
Po przejechaniu już 4-5km zaczyna się uspokajać. Wyczytałem na forum że może być kilka rzeczy przez które auto się krztusi np: Cewka, stare świece i kable, zapchane sitko z baku itd.
Żeby szybciej znaleść winnego napiszę jak to wygląda z użytkowaniem auta:
- Świece + kable nie robione minimum od 2 lat odkąd mam auto, nie wiem kiedy były wymieniane wcześniej.
- podczas odkręcania zakrętki od baku zawsze jest syk, jeździłem dużo na rezerwie ( uczeń, wiadomo że wiele na benzyne to nie ma ),
przed wyjazdem w góry zatankowałem 30l i auto przez pierwsze 10 minut jazdy było jakby trochę wolniejsze.
- VSS mi za niedługo zdechnie ( do opadającej wskazówki prędkości od czasu do czasu pojawiło się zjawisko gaśnięcia auta przy wciśniętym sprzęgle, obojętnie czy podczas parkowania, czy raz przy prędkości 70km/h ), na wolnych obrotach na luzie czy na jedynce w korku nie gaśnie
więc z silniczkiem krokowym jest chyba okej.
- przed wyjazdem w góry dolałem litr oleju ( 10w40 ) ponieważ prawdopodobnie moja Foka
w półtora roku ( zrobiłem tylko 7k kilometrów ) postanowiła zjeść trochę oleju.
- silnika w górach nie oszczędzałem ( Zakopianka ma swoje wysokie miejsca więc wjazd na 3 biegu na 3000-4000 obrotach w niektórych miejscach był koniecznością ).
Więc Panowie, od czego zacząć?
Ostatnio edytowane przez dydel ; 26-05-2015 o 18:40
dydel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 16:26   #2
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Domyślnie Odp: Focus się krztusi
Za czujnik VSS radziłbym się wziąć jak najszybciej, to po pierwsze.
Po drugie, ja miałem już dawno temu prawie identyczne objawy tzn. auto pracowało jakby na 3 gary, "pyrkało", do tego jakiekolwiek mocniejsze wciśnięcie pedału gazu skutkowało szarpaniem i dławieniem się silnika.
Też obstawiałem kable, cewkę lub świecę, jednak przyczyna była inna.
Pęknięty był wężyk odpowietrzający skrzynię korbową:
Na forum jest o tym pełno tematów, trzeba poszukać.
Sprawdź to. Wężyk jest za kolektorem ssącym w przedniej części silnika.
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 22:19   #3
dydel
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,4
Postów: 16
Domyślnie Odp: Szarpie podczas jazdy, wolno przyśpiesza
Auto poszło do sprawdzenia. Zobaczymy czy coś wyjdzie. Wspomnę o tym wężyku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VSS jak będzie kasa to zrobie, nie powiem upierdliwe to jest.
Stary 27-05-2015, 15:08   #4
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Przez vss też może szarpać. Komp świruje, bo wg. czujnika auto stoi, a w rzeczywistości jedzie. Jak mi padał, to też poszarpywał.
Vss nie jest drogi- ja dałem 80 zł. Wymieniałem sam, bo mechanik albo nie chciał się podjąć, albo straszył zrzucaniem skrzyni.
Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 27-05-2015 o 21:07
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 17:21   #5
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Daj znać co wyszło.
Stary 28-05-2015, 16:56   #6
dydel
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,4
Postów: 16
Winnym całego zamieszania była uszczelka pod pokrywą. Puściła i świece wesoło się smażyły w oleju silnikowym. Kable o dziwo całe. Świece wymienione, uszczelka nowa, dodatkowo dolany olej do skrzyni biegów bo brakowało. Następne do zrobienia to VSS i regeneracja tylnego zawieszenia. Dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
