Stary 31-05-2015, 21:52   #1
venom069
Avatar venom069
Imię: ToMasz
Zarejestrowany: 31-05-2015
Model: Fokus mk1 FL
Silnik: 1.8 tdci 115koni
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Domyślnie Wycieraczki 1 bieg czasowy brak reakcji
[COLOR="bluek"][/COLOR]Witajcie.
Jestem kolejnym szczesliwcem ktory mam problem z wycieraczkami.
Pierwszy bieg (czasowy) nie dziala z 3 mozliwych automatycznych.
Moje spostrzezenia:
1.Od poczatku posiadania foki nie dziala 1 bieg, pozostale 2 dzialaja.
2. Pojedyncze machniecie wajchy w dol powoduje ruszenie wycieraczkami ale nie jest to pelny cykl machniecia wycieraczkami trzeba jeszcze raz nacisnac albo przytrzymac przez chwile az wróca do pozycji "start-stop"
3. Z ubiegiem czasu zaczal mi sie palic bezpiecznik az jednego dnia dosc padalo i musialem 3 razy go wymieniac. (cierpliwie szukalem odpowiedzi od tamtego zdazenia w necie)
4. W koncu doszlo do calkowitego usmiercenia wycieraczek co doprowadzilo mnie do duzej frustracji i pchnelo mnie do dzialania (w necie nic nie znalazlem) ale sie nie poddaje i szukam odpowiedzi w internecie dalej bez skutecznie???
Co zrobilem do tej pory z problemem (zeby nie padaly takie pomysly):
1. Wiec kolejno wymienilem silnik od mechanizmu wycieraczek - skutek nastapilo wskrzeszenie ale problemy punkt 1i2 sa nie rozwiazane no i odpukac na razie bezpieczniki cale.
2. Aby usunac problem punktu 1i2 rozebralem wajche zeby zobaczec styki przeczyscic je. Po zlozeniu wajcha nie dziala poprawnie - wymiana na inna ze szrotu niestety probleum 1i2 nie rozwiazalo. To nie koniec wymian!!!
3. Szlak mnie trafil ze po wymianie silnika i wajchy dalej nic. Wymiana calej skrzynki glownej bezpiecznikow (pod kierownicą) wraz z przekaznikami i bezpiecznikami na inne i to przynioslo brak jakiego kolwiek efektu moich staran.
kolejna rzecz na moim celowniku modul komfortu GEM do przegladu.
Jakies inne propozycje rozwiazania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez venom069 ; 13-06-2018 o 18:12 Powód: zmiana tekstu
venom069 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 22:08   #2
venom069
Avatar venom069
Imię: ToMasz
Model: Fokus mk1 FL
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Domyślnie Odp: Wycieraczki 1 bieg czasowy brak reakcji
Rozumie ze wszystkie pomysly ktore byly na myslach forumowiczow juz wykozystalem i nie ma nikt zadnych nowych pomyslow. Wiem sa tematy juz zalozone o wycieraczkach ale do MK1 Mondeo a nie Fokus MK1 i nie rozumie dlaczego oba modele maja taki sam symbol
"Jak sprawdzić przekaźniki w aucie "
Stary 02-07-2015, 18:23   #3
Dragon45346
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Ford focus mk1
Silnik: 1,8 dtci
Postów: 36
Mam tak samo , te samo auto ale 3 drzwi .
Pod maska są tez bezpiczniki i tam jest (chyba jak dobrze pamietam ) bezpicznik tez odpowiadający za wycieraczki . Ja go tylko przeczyszczałem i włożyłem spowrotem ale bez rezultatu . Mozna kupić nowa ale kosztuje ponad 100 zł to sobie darowałem , Ale właśnie może tu leży problem . To jest taka kostka albo bezpiecznik , nie pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dragon45346 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 23:14   #4
venom069
Avatar venom069
Imię: ToMasz
Model: Fokus mk1 FL
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Gdyby był to tylko bezpiecznik to bym nie zakładał z tak prostym rozwiązaniem problemu posta.
W pierwszej kolejności jak coś z elektryką nie tak sprawdza się bezpieczniki i niestety nie są to:
- bezpieczniki (sprawdzone)
- manetka wycieraczek (wymieniona)
- mechanizm z silnikiem (mechanizm 2 palcami przestawiam a silnik wymiana)
Co mi przychodzi do głowy??? Komputer sterujący wszystkim silnikiem, światłami, centralnym, zapłonem itd. Diagnostyka mi wykazała że moduł GEM nieprawidłowy. Z tego co sprawdzałem wystarczy odpiąć z niego jedną z 5 wiązek - kostek kabli i nic nie działa. U mnie działa z małymi ale???
A mogą być powiązane wycieraczki z brakiem możliwości otwierania bagażnika z kabiny i z pilota - dodam że centralny z pilota działa
Stary 13-06-2018, 18:01   #5
venom069
Avatar venom069
Imię: ToMasz
Model: Fokus mk1 FL
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Ma ktos jakies pomysly co jeszcze sprawdzic.
Stary 23-07-2018, 01:20   #6
venom069
Avatar venom069
Imię: ToMasz
Model: Fokus mk1 FL
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
UWAGA ROZWIAZANIE
Jesli chodzi o wycieraczki czemu nie dzialaja na pierwszym biegu czasowym oraz dlaczego nie działa otwieranie bagażnika z kabiny i pilota to jest to Moduł Komfortu ten za schowkiem u pasażera z żółtymi zapinkami kostek. Po wymianie wystarczy prysnąć spryskiwaczami i wycieraczki zaczynaja same pracować.
Stary 19-08-2018, 10:59   #7
MARSWIET
Zarejestrowany: 18-06-2018
Model: focus
Silnik: 1.4
Talking Odp: Wycieraczki 1 bieg czasowy brak reakcji
Miałem ten sam problem .Wyjełem mechanizm ,nic nie było zatarte ,ale przy okazji przesmarowałem .W przekładni silnika -pod plastikową pokrywą są styki i tam tkwił problem .było tam pełno smaru i styki które nie pracowały po bieżni-czytaj ścieżkach.Oczyściłem ze smaru -(nie wiem czy dobrze)delikatnie podgiołem styki i złożyłem.Nie byłem przekonany bo to już któreś z kolei podejście do tego tematu .Podpiołem bez montowania aby sprawdzić . ......-PAWODZENIA
MARSWIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 07:28   #8
venom069
Avatar venom069
Imię: ToMasz
Model: Fokus mk1 FL
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Temat bedzie zamkniet jest rozwiazany. Rozwiazaniem okazalo sie wymiana modulu konfortu GEM tam jest wlutowany przekaznik przelacznik elekto magnetyczny pod takim czarnym plastikiem ktory odpowiada za te funkcie wycieraczek czsowych i nie tylko okazalo sie że to ustrojstwo tez bylo powodem braku reakcji na otwieranie bagaznika z kabiny i z pilota ale tylko bagaznika z pilota drzwi zamykaly sie normalnie.
Dzieki za pomoc POZDRAWIAM
Ostatnio edytowane przez venom069 ; 26-09-2018 o 07:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
