01-06-2015, 01:56 | #1 |
Imię: ToMasz
Zarejestrowany: 31-05-2015
Model: Fokus mk1 FL
Silnik: 1.8 tdci 115koni
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Kontrolka swiec zarowych zapala sie w trakcie jazdy
Witajcie.
Odpalam autko normalnie bez problemu ruszam. Od predkosci 80 wzwyż musze delikatnie spokojnie dodawac gaz, nie moge mu depnac mocniej, zapala sie kontrolka odpowiadajaca za swiece zarowe i mryga na zólto. Na autostradzie u niemcow lekko pod gorke dojezdzam do tira chce go łyknac i depnac ze 100 na te 120km padaka brak mocy. W takiej sytuacji, zeby bylo normalnie musze wylaczyc silnik i ponownie odpalic go w biegu bez zatrzymywania sie. Zauwazylem ze jesli kontrolki nie zgasna po zaplonie to nie moge dodac ani troche gazu bo kontrolka dalej bedzie migac. Jezdze tak od ok. 1.5 roku zaczyna mnie to dobijac. Dodam ze wymieniana byla pompa paliwa oraz wtryski, czyszczony bak z ukladem paliwowym przez poprzedniego wlasciciela (szwagra) przed wymianami wiem ze tez tak sie dzialo . Za mojego posiadania wymienilem glowna skrzynke bezpiecznikow pod kierownica również jest dwumasa sprzegło wysprzeglik wymienione. Wydaje mi sie że to moze byc problem ze zlym dozowaniem mieszanki paliwa i powietrza-spalin przy wiekszych predkosciach "comonrail" czy "czujnik zawor EGR". jakies pomysly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ??? Ostatnio edytowane przez venom069 ; 01-06-2015 o 02:25 Powód: poprawa tekstu |
01-06-2015, 16:14 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Błędy na kompie sprawdzałeś, czy tak w ciemno wymieniasz? Jest kontrolka, musi być błąd.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
01-06-2015, 22:23 | #3 |
Imię: ToMasz
Model: Fokus mk1 FL
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Odp: Kontrolka swiec zarowych zapala sie w trakcie jazdy
Znaczy sie szwagier zalal jakas lipna rope dostaly sie syfy do zbiornika, wtryski poszly i pompe wymienic musieli no i czyscili caly uklad paliwowy.
Reszte ja wymieniam na slepo bo robilem diagnostyke komputerowa w holandii i powiedzieli ze nic nie wykazuje bledow. Zdziwilo mnie bo powinien mi podac chociaz jeden numery bledu, chyba ze stary program do foczki mial? Albo polecial w H... zemna. Jesli chodzi o dwumase, wysprzeglik, sprzeglo to wymienilem caly komplet od razu co by dwa razy mechanik nie musial tam zagladac a żempoliła dwumasa podczas postoju na puszczonym sprzegle miala jakies 2-2,5cm luzu. Myslisz kolego zeby isc powturnie na diagnostyke w PL bo w tej chwili jestem na miejscu??? |
02-06-2015, 10:53 | #4 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Zrób, zrób. Ale nie u mietka z kompem na win98, tylko u kogoś z dobrym sprzętem(nie koniecznie ASO, tam też pracują bałwany) i niech szuka. Coś musi generować błąd, więc na kompie musi być cokolwiek zapisane.
Xperia Z1 tap tap
02-06-2015, 13:23 | #5 |
Zarejestrowany: 26-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
A sprawdzałeś czujnik kąta skrętu?, nie zawadzi sprawdzić, może on generuje błąd przy wyprzedzaniu?.
02-06-2015, 20:23 | #6 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-05-2015
Model: Ford Focus 1.8 TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
Nie kombinujcie, miałem to samo na trasie Holandia- Polska. W Niemczech pierwszy raz spadły obroty, nie gasł, ale nie reagował na pedał gazu, oczywiście migająca kontrolka świec żarowych. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu na jakiś czas wracało do normy, czasami zrobiłem 20km, a czasami resetowałem 4 razy na kilometr, auto obciążone miałem po dach. Przyczyna PEDAŁ GAZU, najprawdopodobniej starte ścieżki w potencjometrze. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Focus 1.8 TDDI, 2003 ; 02-06-2015 o 20:33 |
05-06-2015, 01:03 | #7 | |
Imię: ToMasz
Model: Fokus mk1 FL
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Szwagier mi mowil ze pedal byl kiedys wymieniany chcialem sprawdzic zdejmowalem i zagladalem na te cale sciezki wygladaly dobrze, postaram sie z kims na chwile zamienic i sprawdzic czy zeczywiscie to pedal gazu za duzo juz wlozylem w auto nie chce robic niepotrzebnych kosztow z reszta jak kazdy.
Bump: Cytat:
05-06-2015, 11:13 | #8 |
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Przepraszam, czujnik jest W MK2 nie spojrzałem na opis.
08-06-2015, 20:24 | #9 |
Imię: mirek
Zarejestrowany: 21-12-2014
Model: ford fokus
Silnik: 1,8 TDCi
Ja też mam nieraz problem z kontrolką świec żarowych w silniku 1,8tdci ale mi pokazało błąd czujnika spalania stukowego który nie wiem czy jest bo jedni mówią że jest , a drudzy że niema. A dodam jeszcze że rzadko się zapala ta kontrolka \ ostatnio z pół roku temu [przeważnie na postoju]\ Ale kiedyś gadałem z jednym mechanikiem i powiedział że może to być źle zakodowany 1 wtrysk,nie wiem czy to to ale może? . Proszę o jakąś rade
10-06-2015, 13:52 | #10 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Ford Focus Mk 1
Silnik: 1,8 TDCI
Witam , mam to samo. W czasie jazdy na ciepłym silniku mocniejsze dodanie gazu powoduje spadek mocy, włączenie kontrolki świecy żarowej i zero reakcji na dodawanie gazu. Po ponownym uruchomieniu silnika działa wszystko działa normalnie do następnego przyspieszenia - przypadłość niezależna od prędkości.
