Stary 01-06-2015, 22:59   #1
lukosa
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford Focus II
Domyślnie Nie wskakują biegi 1,3,5
Witam wszystkich. W czasie powrotu z pracy przestały mi wskakiwać wyżej wymienione biegi skrzynia manualna Ford Focus mk2 1.6 benzyna co może być przyczyną?? Dodam że dolne oraz wsteczny działają dobrze. I może ktoś poleci jakiś warsztat w okolicach Sosnowca/Dąbrowy Górniczej. Pozdro.
Ostatnio edytowane przez lukosa ; 01-06-2015 o 23:16
lukosa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 07:29   #2
szwarcuuu
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 10-02-2015
Model: Fosuc MK2 Lift Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 37
Domyślnie Odp: Nie wskakują biegi 1,3,5
Sprawdź wysprzęglik jeśli to nie on to może być skrzynka do wymiany
szwarcuuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 07:53   #3
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Sprzęgło i jego docisk ewentualnie rozwalony wybierak skrzyni biegów.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 16:34   #4
HTC
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Napisał lukosa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio miałem awarię w postaci niepewnie wchodzących biegów dolnych (2,4, wsteczny). Jednoczenie występowały duże luzy na lewarku dzwigni zmiany biegów wzdłuż kierunku jazdy czyli na linii biegów 1,2 (czy jak kto woli 3,4). Winę za to to, jak się okazało, ponoszą nie luzy na dźwigni lewarka, ani luzy cięgien, lecz wewnętrzny luz w wybieraku skrzyni biegów. Dodam, że jego demontaż nie wymaga w Focusie 1.8 TDCI/TDDI demontażu skrzyni - ponieważ jest dostępny od strony zdemontowanego akumulatora i gniazda akumulatora.
Konkretnie w osi wybieraka skrzyni jest bolec który blokuje połączenie ośki wybieraka z mechanizmem wybierającym. Ten bolec był połowicznie ścięty powodując dodatkowe duże luzy wzdłużne. Gdyby uległ zerwaniu całkowicie - nie możliwe by było włożenie żadnego biegu. Działałoby tylko ustawianie wybierania linii biegów 1,2; 3,4; 5, wsteczny.
Wybierak, pasujący do mojej maszyny miał oznaczenie 1S4R-7201-AC.
Pozdrawiam,
HTC
Ostatnio edytowane przez HTC ; 25-09-2015 o 16:56
HTC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
