Stary 02-06-2015, 14:20   #1
Wicker
Imię: Wicker
Zarejestrowany: 01-06-2015
Model: FOCUS
Silnik: 1600 TDCI
Domyślnie Czy martwić się DPF w tym modelu?
Czołem !!
Proszę Was koledzy i koleżanki o poradę.
Generalnie mam okazję kupić Forda Focusa 1.6 TDCI (kombi) z 2007 roku. Pisząc "okazja" mam na myśli to, że auto pochodzi z tzw. "sprawdzonej ręki". Samochód od roku w Polsce (wcześniej Niemcy).
I teraz może opiszę swój problem. Chodzi mianowicie o DPF. Generalnie kogo nie zapytam, każdy odradza mi ten samochód. Przyczyną ma być wlaśnie ten DPF. Jako, że wcześniej nie miałem do czynienia z dieslami, czy moglibyście w jakiś sposób mi doradzić ? Auto będę używał głównie w mieście, wiadomo korki, etc. ale nie tylko w mieście. Czy ktoś z Was mocno narzeka na ten DPF w tym modelu. Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
Pozdrawiam: Wicker
Ostatnio edytowane przez Wicker ; 02-06-2015 o 23:06
Wicker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 15:06   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Focus 1.6 TDCI, a DPF w tym modelu.
Dpf można usunąć za ok 1500 zł i problem z głowy bo kiedyś wcześniej czy póżniej będziesz miał z nim problem
Stary 02-06-2015, 15:10   #3
Wicker
Imię: Wicker
Model: FOCUS
Silnik: 1600 TDCI
Dzięki za szybką odpowiedź. No własnie, a co kryje się za słowem problem ? Czy auto przechodzi w jakiś tryb serwisowy, etc ? Co takiego się dzieje ?
Czy po wycince DPFa nie będzie problemów z przeglądami, etc. ?
Wicker.
Ostatnio edytowane przez Wicker ; 02-06-2015 o 15:14
Stary 02-06-2015, 21:56   #4
Johnny Bravo
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 76
Kolego nie masz czym się martwić,tak jak napisał poprzednik filtr jak już się zapcha zawsze możesz go wyciąć...objawia się to-bynajmniej u mnie tak było - dwie kontrolki na desce świecące ciągle,dwa błędy po podpięciu do kompa wskazujące na filtr (dosłownie nie napiszę bo nie pamiętam), oraz to że auto traci moc,że ciężko idzie pod większą górkę wjechać...co do wycinki...
...zależy jakie masz wtryski i chyba sterownik (z tego co się dowiedziałem) możesz mieć boscha albo jakieś włoskie na m.....-tak mi bynajmniej fachman co wgrywał nowy soft tłumaczył...ja miałem boscha i kosztowało mnie to 750zł u mnie...250zł za wycięcie fizyczne 500zł za wgranie softu...jakbym miał te włoskie to 250zł za wycięcie fizycznie i 1500zł za soft
...jeżdżę już ponad pół roku bez filtra i jedyne co zauważyłem to nieznaczny spadek spalania, a wszystko poza oki,żadnych błędów na kompie czy niepokojących objawów w czasie jazdy...oleju nie je ani grama...
osobiście jestem z tego auta bardzo zadowolony-użytkuje je od dwóch lat i jak narazie nie zamierzam zmieniać na nic innego...
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 02-06-2015 o 22:51 Powód: Zbędny cytat
Johnny Bravo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 22:26   #5
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
włoskie na m.....
Magneti Marelli w 1.6 TDCi?
Ten meches to cymbał jakiś.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 23:08   #6
Wicker
Imię: Wicker
Model: FOCUS
Silnik: 1600 TDCI
Domyślnie Odp: Czy martwić się DPF w tym modelu?
Podziękował za wszystkie porady.
Słyszałem taką opinię, że po "wycince" DPFu po Polsce mogę sobie spokojnie jeździć. Problem może być za naszą zachodnią granicą ? Ile w tym jest prawdy ? Przecież produkuje się również modele bez DPFu.
Wicker
Stary 03-06-2015, 22:24   #7
Johnny Bravo
Model: Ford Kuga
Postów: 76
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
włoskie na m.....
no tak mi marudził...
Stary 04-06-2015, 10:06   #8
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Super fachowiec widać jest w temacie fordów. Takich wtrysków w 1.6 TDCi nigdy nie montowali.
Fordziarz
Stary 15-07-2015, 12:10   #9
janusz C-MAX
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Ford C-MAX
Silnik: CDTI 1,6
Ja miałem DPF-a w C-MAX 1,6 CDTI 109 kW 2009 i już się pozbyłem, koszt 500 zł. jest wszystko sprawne i mniej pali. Brak dopalania, lepiej się zbiera, same zalety.
Pozdrawiam.
janusz C-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 11:17   #10
detomasso007
Avatar detomasso007
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 170KM 390Nm
Postów: 55
Cześć,
mogę się podzielić swoimi spostrzeżeniami odnośnie usunięcia FAP-u w moim Focusie 2.0 TDCI 136KM. Auto muliło, czasem załączał się tryb awaryjny. Potem zaczęła się zapalać kontrolna check engine, co zostało zdiagnozowane jako następujące błędy: Zatkanie filtru cząstek stałych - nagromadzenie popiołu powyżej maksymalnej wartości progowej (P242F) oraz Obwód czujnika różnicowego oddzielacza cząstek stałych - powyżej wartości progowej (P2452). Od razu podjąłem decyzję od usunięciu filtra, a przy okazji podniosłem delikatnie moc. Co ciekawe, po usunięciu FAP-u auto na hamowni pokazało 142KM zamiast 136KM (wartość wyjściowa).
Reasumując usunięcie FAP/DPF to same plusy. Mniejsze spalanie, większa elastyczność silnika. Nie odczuwam zwiększonego kopcenia, smrodu i szarpania.
Pozdrawiam.
detomasso007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
