Stary 02-06-2015, 19:10   #1
kamilb86
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: mk2
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie szarpie, glosno chodzi, mniej mocy 1.8 tdci
To mój pierwszy post więc proszę o zrozumienie. A więc przechodząc do tematu to posiadam focusa mk2 2008 1.8 tdci 115km, przejechane ma 135tys.km. Od jakiegoś czasu zauważyłem że szarpie na wszystkich biegach do 2100 obr mniej więcej ale tylko na ciepłym silniku i tak jakby głośno chodził jak traktor. Jak sie rozgrzeje to na niskich obrotach jak przyspieszam to silnik jakby miał sie rozleciećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Błedów żadnych nie pokazuje. Dzięki za każdą pomoc
kamilb86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 22:31   #2
matiborek
Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: szarpie, glosno chodzi, mniej mocy 1.8 tdci
Witam, też mam podobne objawy w swoim fokusie tez od jakiegoś czasu w zakresie 1600- 2000 obr/min szarpie jak dodaje delikatnie gazu(tylko na ciepłym silniku, na zimnym wszystko jest ok). Co więcej zauważyłem ze dzieje się to gdy temperatura na zewnątrz waha się w przedziale 4 stopnie do ok 26 stopni C czyli w zimie i jak teraz są upały autko chodzi dobrze.
Chwile się tymi objawami interesuje i mogę Ci podpowiedzieć co do tej pory w swojej foce zrobiłem żeby to wyeleminować.
- mogą to powodować uszkodzone wtryski ( w moim przypadku był uszkodzony na 3 cylindrze - wymieniony)
- zawór egr.
- gdzieś wyczytałem na forum ze te szarpania może zniwelować aktualizacja PCM
Daj znać jak Ci poszło, a wtryskiwaczy siemens nie da się regenerować wiec nie daje się oszukać.
Ostatnio edytowane przez matiborek ; 07-06-2015 o 22:34
matiborek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 23:13   #3
NeOn21
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-12-2014
Postów: 95
u mnie w 1.6 benzyna to samo wczoraj się stało - cewka uszkodzona standard w foczkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już zamówiłem nową i jak przyjdzie będę montował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stara cewka nie podaje iskry na 1 gar.
NeOn21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 11:42   #4
Callado
Imię: Ludwik
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: Focus mk2 lift combi
Silnik: 1.8 TDCi
Potwierdzam aktualizację PCM w ASO. Silnik nie szarpie i pracuje jak nowy.
Callado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
