Stary 02-06-2015, 19:54   #1
De-Zet
Avatar De-Zet
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: C-MAX Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 269
Unhappy Szarpanie sprzęgła i haczący bieg
Od około roku w moim C-Maxie zaczęło mi poszarpywać sprzęgło podczas ruszania. Występuje to od czasu do czasu, raz jest a raz nie. Nie pamiętam, ale chyba tylko na rozgrzanym silniku. Nawet w trakcie ruszania bez gazu, przy bardzo delikatnym puszczaniu sprzęgła również czuć lekkie szarpnięcia. Efekt ten odczuwalny jest tylko na pierwszym biegu. Na wstecznym nie występuje.
W serwisie powiedziano mi, że pewnie przypaliłem sprzęgło. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Prawo jazdy mam od równo 20 lat. Prywatnie i służbowo jeżdzę różnymi samochodami - od słabeuszy po bardzo mocne jednostki, PB i diesle. Nigdy nie katuję samochodów, nie ruszam z piskiem opon, nie trzymam w czasie jazdy nogi na pedale, itp. W żadnym z użytkowanych przeze mnie pojazdów taki efekt nie miał miejsca. Tym bardziej mnie to dziwi, gdyż auto mam od nowości i tylko ja nim jeżdżę.
Drugą sprawą jest dość często haczący pierwszy bieg. Oba te mankamenty są dość wkurzające, a obawiam się, że również w konsekwencji kosztowne.
Czy szarpanie i haczenie jedynki mogą mieć ze sobą coś wspólnego, czy to raczej dwa osobne problemy?
Czy haczenie biegu można wyeliminować, np. poprzez regulację (tak np. miałem w Octavii)?
Pozdrawiam, De-Zet.
De-Zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 20:32   #2
salom
Domyślnie Odp: Szarpanie sprzęgła i haczący bieg
Nowoczesne samochody, nie mają regulacji sprzęgła, ale u Ciebie albo trafiła się nieodpowiednia tarcza, lub docisk nierówno dociska tarczę z powodu pękniętej sprężyny centralnej docisku, lub z powodu złego montażu w fabryce, lub wypracowania tych elementów.
Jeżeli chcesz pozbyć się tych dolegliwości, tylko wymiana tarczy, docisku łożyska oporowego i wysprzęglika na nowe usunie tą dolegliwość.
Stary 03-06-2015, 11:56   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pękniętej sprężyny
Już chyba ktoś pisał o takiej awarii z tym silnikiem i jeszcze o docisku.
2010 , c-max , ecoboost , sprzęgło , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
