Stary 03-06-2015, 14:41   #1
Patrolski
Zarejestrowany: 03-06-2015
Domyślnie Brak okablowania prawego lusterka
Witajcie. Kupiłem miesiąc temu Froda Focusa 1.6 Ghia z 2000 roku.
Przy kupnie widziałem, że nie działa prawe lusterko elekrtyczne i dzisiaj za nie się zabrałem. Rozebrałem najpier tapicerke drzwi, bo coś mi tam stukało na dziurach, więc chciałem zobaczyć co to jest.
Po zdemontowaniu widzę, że kabel od lusterka sobie wisi nie podpięty do nieczego, myślę sobie, super - łatwa naprawa.
Problem okazał się wtedy kiedy przeszukałem całe drzwi i nie znalazłem końcówki do której podpiąć mam te lusterko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie brzmi czy ktoś mógłby mnie nakierować jak odnaleźć te kable, czy posiadaja jakieś specjalne kolorki, skąd zacząć ich szukać?
http://zapodaj.net/c7530b73da251.jpg.html - tak wygląda wtyczka, która wchodzi z drzwi do kabiny. Któreś numerki odpwiadają za lusterko?
Pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Patrolski ; 03-06-2015 o 15:42
Patrolski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2015, 17:57   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Brak okablowania prawego lusterka
Do sterowania lusterka musisz mieć obsadzone piny 13, 15, 16, 20. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj opisałem które i masz zdjęcie więc porównaj. Moim zdaniem jeśli nie masz to ktoś wymienił drzwi na biedniejsze i brakuje kawałka instalacji skoro lewe lusterko działa więc instalacja po stronie auta jest.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2015, 13:29   #3
Patrolski
Dzięki wielkie, w piątek postaram się kupić te piny gdzieś i na wekkend się tym zajmę.
Tutaj mam w sumie sześć przewodów z czego jeden jest podwójny.
http://zapodaj.net/d599a68607e2e.jpg.html
Stary 08-06-2015, 14:30   #4
Patrolski
Witam, to znowu ja.
Mam pytanie czy ktoś wie gdzie mógłbym dostać piny do tej kostki, czy to jakieś specjale, czy poszukać jakiś zamienników?
Gdyby polutować kabelki bezpośrednio, pomijając tą kostkę, to nie było by problemu?
Stary 08-06-2015, 19:12   #5
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
O te piny chodzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Żeńskich to nie ma szans dostać jedynie z kawałkami przewodów ze starych wiązek.
Stary 08-06-2015, 22:30   #6
Patrolski
Tak o te. Dziękuje!
Właśnie zastanawiam się czy po prostu nie ominąć kostkę, do której jest podłączone lusterko i bezpośrednio je polutować.
Czyli podpięte do kostki od kokpitu, a potem do lusterka już na lucie.
Stary 09-06-2015, 07:45   #7
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Lepiej zrobić na kostce, lub jeśli kostki nie masz to chociaż na konektorach. W każdej chwili lusterko będziesz mógł odczepic. Dostanie oryginalnej wtyczki graniczy z cudem bo każdy woli sprzedac całą wiązkę drzwiową.
Stary 18-06-2015, 17:51   #8
Patrolski
Szlag mnie dzisiaj trafił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tydzień szły te piny i tydzień jeździłem z rozwalonymi drzwiami, a dzisiaj się okazuje, że jednak potrzebuje żeńskie a nie męskie. :/
Więc czeka mnie kupno nowej wiązki, lub szrot. Szkoda tylko 18 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
