Stary 05-06-2015, 15:28   #1
macieju1
Zarejestrowany: 17-05-2015
Silnik: 1600
Domyślnie Liczba przekaźników do sterowania wentylatorami.
Dzień dobry,
ostatnio zakupiłem Forda Focusa mk1 1.6 16V z climatroniciem. Klimatyzacja działa. Od razu po jej włączeniu uruchamiają się wentylatory przy chłodnicy. Nie są one słyszalne z wnętrza samochodu, ale na zewnątrz słychać je dosyć mocno.
Czytałem wiele o 1 i 2 biegu wentylatorów, ale nie wiem jak je rozróżnić. Jak stwierdzić czy wentylatory w moim focusie pracują na 1, a nie na 2 biegu - a więc tak jak powinny pracować w normalnych warunkach pracy.
Dodatkowo zauważyłem, że w skrzynce bezpiecznikowej zlokalizowanej obok akumulatora zamontowany jest tylko jeden z dwóch przekaźników od wentylatorów, tez z symbolem wentylatora oznaczonym cyfrą 1. Czy w tej wersji samochodu powinien występować tylko jeden przekaźnik, czy może oba? Są to przekaźniki oznaczana jako R15 i R16 (K45 i K46 w poniższym linku, strona 481 pdfa'a) .
ftp://ftp.idm.ru/pub/ffclub/2003_5_Focus_WD.pdf
Bump: Odnośnie liczby przekaźników sprawa została wyjaśniona. Po prostu źle spojrzałem na naklejkę na wieczku puszki. Pomyliłem stronę lewą z prawą.
Mimo wszystko proszę o podpowiedź jak rozróżnić, pierwszy bieg od drugiego?
macieju1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 17:15   #2
salom
Domyślnie Odp: Liczba przekaźników do sterowania wentylatorami.
Pierwszy bieg, to jak sam napisałeś ciężko go usłyszec we wnętrzu pojazdu, a drugi to jak staniesz obok pojazdu, to tak chodzą, jak by zaraz miały wystartować razem z pojazdem.
Ale one włącza drugi bieg, jak jest bardzo wysoka temperatura płynu chłodzącego, powyżej 110 stopni, lub ponad.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
