#1 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Focus combi II (manual, bez komp. pokł)
Silnik: 1,6 (74 kW)
Dokładnie lewy nawiew (dziś w południe dawał +11 st. C) od osi na desce rozdzielczej + nawiew pod oknem. Prawa strona daje temp. +23 st. C (podejrzewam, że ciut niżej jak temp. otoczenia lub wręcz bez schładzania). Tak jest od ok. tygodnia dni. Czy jest jakiś podział nawiewu na 2 strony na desce i ewentualnie co tym reguluje (dmuchawy, silniczki)?
#2 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2011
Model: Ford Focus FL
Silnik: 1.8 TDCi
Miałem tak samo - chłodziła tylko lewa strona. Pomógł przegląd klimy z uzupełnieniem czynnika o 200 g ( z 400 do 600 g).
#3 |
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 90KM TDCI
Postów: 92
miałem ostatnio taka sama sytuacje w moim c-maxie, okazało sie ze brakowało czynnika po uzupełnieniu uklad działa prawidłowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
Silnik: 1,6 (74 kW)
Dzięki, uzupełnię, ale już mam pietra .Bo skoro czynnika ubywa tzn. że układ penie nieszczelny (rok temu był full przegląd klimy z wymianą czynnika, filtrów a nawet sprzęgła sprężarki). Od nowości u mnie trzymało bez problemu. Czy zauważyliście objawy ubytków u was po tym dobiciu?
#5 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT (115/120PS)
Postów: 23
Klimatyzacja manualna czy automatyczna dwustrefowa? To bardzo ważne. Jeżeli manual, to tak jak pisali koledzy, może mało czynnika chłodzącego, jeżeli klima automatyczna, może to być czujnik temperatury klimatyzacji, silniczek klapki AM lub jeszcze coś innego.
#6 |
Silnik: 1,6 (74 kW)
Klima manualna, brak komputera pokładowego (m.in. brak temp. zewn.)
#7 |
![]() Imię: wojtek
Model: C-MAX
Postów: 92
u mnie w automatycznej roznice w nawiewie byly spowodowane brakiem czynnika i mysle ze to nalezy sprawdzic w pierwszej kolejnosci i dopiero potem szukac innych przyczyn
