Stary 05-06-2015, 22:09   #1
Kamyk_Kamil
Avatar Kamyk_Kamil
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titanum X
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 46
Domyślnie Spryskiwacz szyb nie działa w przeciwnieństwie do spryskiwacza lamp
Witam wszystkich,
Zastanawiam się, czy jedna pompka odpowiada za spryskiwacze szyb i ksenonów ? Nagle dziś przestało mi spryskiwać szyby... naciskam manetkę, wysuwają się spryskiwacze i dają wodą na lampy, wycieraczki idą a na szybę nic nie leci...
Raczej wykluczam manetkę, jeżeli są dwie pompki, czyli jedna na ksenony druga na szybę, to jasne, że poszedł silniczek, ale tu wiedzy nie mam i proszę was o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Kamyk_Kamil ; 06-06-2015 o 01:02
Kamyk_Kamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 22:48   #2
rotor
Avatar rotor
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-11-2010
Model: Mondeo kombi
Postów: 48
Domyślnie Odp: Spryskiwacz szyb
Są dwie pompki.
Ble, ble , ble...
Pozdrawiam rodzinę, przyjaciół, znajomych i użytkowników Fordów wartych pozdrawiania.
rotor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 23:13   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny
temat powinien być jednoznaczny, np. nie wystarczy napisać "podnosnik szyby", bo nie wiadomo co z tym podnośnikiem chcesz zrobić, lepiej napisać "jak zdemontować podnośnik szyby"
Instrukcja zmiany tytułu tematu -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-06-2015, 01:05   #4
Kamyk_Kamil
Avatar Kamyk_Kamil
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 46
Napisał rotor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są dwie pompki.
Ok dziękuje za odpowiedz. Zapewne pompka padła lub też bardziej okablowanie do niej. Dzień wcześniej działała bez zarzutu a dziś taka sytuacja. Jutro demontaż nadkola i sprawdzenie co się stało. Poinformuję jaka jest diagnoza.
Stary 03-07-2015, 09:46   #5
elmarianos
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 DURATEC
Postów: 10
Domyślnie Odp: Spryskiwacz szyb nie działa w przeciwnieństwie do spryskiwacza lamp
padła ci pompka miałem to samo akurat na zimę wieczorem działa a rano już nie
spryski na lampy działają a na szybę nie
na alledrogo pompka ok 28zł
jak będziesz wymieniał to wężyk z plastikową końcówką dobrze dociśnij u mnie ciekło i w 2 dni 5l płyny poszło w glebę
pozdrawiam
elmarianos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 09:58   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Sprawdź bezpiecznik nr 22 20 A żółty pod maską.... u mnie też się przepalil ze starości
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
