Stary 08-06-2015, 16:06   #1
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Domyślnie Wskaźnik paliwa nie wskazuje bezwzględnej ilości paliwa
Wskaźnik paliwa w moim aucie pokazuje wartości uzależnionie od ilości pozostałych kilometrów wyliczonych przez komputer.
Wydawało mi się już od dawna że tak się dzieję ale na 100% przekonałem się po sytuacji z ostatniego tygodnia. Zapaliła się rezerwa, dolałem 5l, wskaźnik pokazywał ok 1/4 zbiornika i dystans do przejechania 120km. Przejechałem 10km autostradą, 10km pod konkretną górkę, pod koniec wskaźnik wskazywał 0L ("opadł" zupełnie, jak przy wyłączonym silniku) oraz pozostały dystans 0km. Przejechałem póżniej jeszcze około 30 kilometrów a wskaźnik wrócił tak na 1/8, dystans wzrósł do 25km
Czy da się to jakoś przestawić tak by jego wskazania były uzależnione tylko i wyłącznie od ilości paliwa w baku? ...a jeśli nie to czy można gdzieś odczytać wartość bezwzględną paliwa które zostało?
Ostatnio edytowane przez kkooccuurr ; 08-06-2015 o 18:43
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 23:47   #2
Binke
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Odp: Wskaźnik paliwa nie wskazuje bezwzględnej ilości paliwa
A nie wydaje Ci się, że wskazanie pozostałych kilometrów zależy od ilości paliwa. Auto jedzie pod górkę, paliwo się przelewa i pokazuje mniejszy stan. Komputer tę informację przelicza na dystans. To jest normalne.
Ford Focus mk2 1.8 TDCI
Ford Fiesta mk4 1.8 D
Fiat Uno 1.4 IeS
Binke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 11:01   #3
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 116
Pod górkę nie było cały czas a już na samej górze auto stało "w poziomie" przez kilka godzin, wskaźnik paliwa nadal pokazywał 0.
Czy ilość paliwa widzianą przez pływak (czy cokolwiek innego siedzącego w baku) można oczytać przy pomocy Forscana lub Torque?
Stary 09-06-2015, 13:35   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Napisał kkooccuurr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapaliła się rezerwa, dolałem 5l, [...]
5L ? - kolega dolewa paliwa czy sika do baku => to nie jest ilość którą komputer zauważa (mieści się w granicach błędu pomiaru)
Poproś mamę o kieszonkowe i wlewaj za 50zł - 100zł
To nie czasy PF126p, gdzie za 20zł tankowało się do pełna
Przejechałem 10km autostradą, 10km pod konkretną górkę, pod koniec wskaźnik wskazywał 0L ("opadł" zupełnie, jak przy wyłączonym silniku) [...]
Jeżdżenie dieslem, na rezerwie, z możliwością wyczerpania paliwa do zera, to już jest nieodpowiedzialność
Poczytaj czym się kończy wyjeżdżenie paliwa w dieslu
Na początek - odpowietrzenie układu paliwowego
PODSUMOWANIE:
Wskaźnik paliwa, to nie apteka żeby pokazywał idealnie co do litra
Wskaźnik podaje informacje orientacyjne, aby użytkownik zdążył zatankować
Właśnie zaniżanie wskazań ma zapobiegać nieodpowiedzialności użytkowników, aby nie wyjeżdżali paliwa do zera i nie zniszczyli samochodu => żeby uniknąć sytuacji, że stanie ktoś na autostradzie z braku paliwa
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 09-06-2015, 14:45   #5
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 116
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5l dolałem tylko i wyłacznie by przetestować zachowanie wskaźnika. Komputer (dystans do przejechania) oraz wskaźnik paliwa zauważyły różnicę.
Wybacz, ale pomijając że nic nie wnoszą to jeszcze w tym przypadku słabe są te niepotrzebne dodatki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaraz po zapaleniu rezerwy w baku jest ok 5 litrów (wchodzi mi 65l w takim przypadku) + dodatkowe 5l, na dystansie niecałych 50km, jadąc normlanie nie sposób wypalić 10l w tym silniku.
Od wskaźnika nie wymagam by był super dokładny ale do 1/4 baku do 0 w 20km to troszkę za dużo i cieżko na nim w jakikolwiek sposób polegać.
Stary 09-06-2015, 14:53   #6
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
mi sie rezerwa zapala przy 110 km pozostalych do przejechania na pozostalym paliwie.
innymi slowy rezerwa sie zaswieca przy konkretnym pozostalym dystansie a nie przy jakims poziomie paliwa.
Stary 09-06-2015, 18:27   #7
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Zależy od stylu jazdy, u mnie zapala się rezerwa prz dystansie 70km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 18:58   #8
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Ale zależy jak się jedzie ostro to włączy się przy 80 km ale potem jedzie się delikatnie lub z górki to zasięg wzrośnie do np 110 km i rezerwa sie wylaczy. Zalezy od stylu jazdy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
