Stary 08-06-2015, 18:21   #1
mrozpa
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
Domyślnie Kluczyk Łezka - zacina się
cześć
postanowiłem założyć temat bo już mnie trafia!
Oba kluczyki (łezki) które posiadam zacinają się przy składaniu jak i rozkładaniu (pomaga kilkukrotne uderzenie w kluczyk i daje rade).
Próbowałem wd40 oraz białego smaru w sprayu i niestety brak poprawy.
Jak ostatnio byłem w ASO (akcja klimatyzacja) uzyskałem info, że kluczyki łezki się nie rozbiera bo później nie da rady wsadzić sprężynki.
może macie jakieś patenty na blokujący się grot?
mrozpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 20:30   #2
mrozpa
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
Domyślnie Odp: Kluczyk Łezka - zacina się
Czyżby tylko moich kluczy dotyczyła ta przypadłość?
moze chociaż ktos da znać czy faktycznie tych kluczyków sie nie rozbiera?
Stary 10-06-2015, 21:17   #3
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał mrozpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tylko twoich.... Mój jeden się zacina, praktycznie nie zamykam, drugi nie używany jest dobry.
Gdzieś spotkałem się z gotowymi obudowami, przekłada się środek i grot. Ale czy są do MK4 to nie wiem.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 14:41   #4
prażanin
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna
Postów: 16
ten sam problem mam i ja.Po dwóch latach jeden zaciął się na amen,drugi działał przez kilka miesięcy.Obecnie nie składam kluczyka żeby móc jeździć.Pytałem na forum co z tym zrobić,wydaje mi się że jedyną radą jest wymiana kluczyka.W poprzednim Mundku mk4 przed liftem kluczyk działał perfekcyjnie przez parę lat,myślę że to celowa robota forda.Niemniej czekam aż ktoś mądry coś ciekawego wymyśli i nie będzie trzeba wymieniać kluczyków.
prażanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
