Stary 09-06-2015, 15:16   #1
aro960
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: Grand C-Max
Unhappy Opiłki metalu w misce olejowej. stukamie metaliczne silnika
Witam mam taki problem. Pojawiło mi sie stukanie metaliczne w silniku, kontrolka od oleju swieci sie dluzej niz normalnie, i opiłki metalu znalazłem w misce olejowej. Mechanik sprawdził panewki i sa całe. I nie wie co to może byc. Jakies rady prosze. Ford Focus mk1 1.8tddi. 350000 przebieg
aro960 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 16:34   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Opiłki metalu w misce olejowej. stukamie metaliczne silnika
opilki metalowe czy stop ? bo panweki sa przewaznie z brazu. Moga to byc tez opilki z pompy olejowej, walka rozrzadu, ja bym zbadal cisnienie oleju, jak slabe to gdzies przepuszcza.
Stary 10-06-2015, 21:37   #3
aro960
Imię: Arkadiusz
Model: Grand C-Max
magnez nic nie przyciagał.
Stary 10-06-2015, 22:42   #4
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
nie wiem czy w focusie sa "panewki" na swozniach tlokowych ale mozliwe ze to one.
Stary 19-07-2020, 14:19   #5
ubuff
Zarejestrowany: 17-07-2016
Model: Ford Focus Combi MK1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Witam serdecznie. Podłączę się do tematu. W misce olejowej fragmenty metalu. Stop brązu i stali. chcę sprawdzić panewki, ale nie mam pojęcia jak zdjąć górną misę olejową. trzyma się jakoś od strony skrzyni. Czy ktoś może podpowiedzieć jak ją zdjąć? czy trzeba odkręcać krzynie, koło zamachowe itp?
Bardzo proszę o radę.
Pozdrawiam Marcin.
Ps. w misce znalazłem też jakby fragment metalowego pierścienia takiego 0,5 mm ciemny, twardy, (nie jest to pierścień tłokowy)
Szukałem, ale nigdzie nie znalazłem informacji o tym jak zdemontować tą misę.
Piszę pod starym tematem, żeby nie zakładać nowego. Ford Focus mk1 1.8 tdci
ubuff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 14:44   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jeśli chcesz to zdjąć
to raczej silnik na stole i powolne rozbieranie wszystkiego
ale nie wiem jak w 1.8 ale tam się powinno dać odkręcić falochron olejowy i masz dojście do wału
Stary 19-07-2020, 19:00   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Co to za mechanik, co mając dojście do wału, i zdjęte panewki, sprawdzał na oko, pewnie jakiś kowal.
Może nie wie do czego służy mikromierz i średnicówka, tymi przyrządami sprawdza się luz panewek i owal wału korbowego.
Jak już stukają, to długo nie pojeżdzisz, z każdym kilometrem jest tylko gorzej.
Tylko remont, lub wymiana slupka silnika.
Stary 19-07-2020, 22:05   #8
ubuff
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie tą część. w jakiś sposób przymocowana jest od strony skrzyni, do blachy oddzielającej misę od koła zamachowego.
Jak już ogarnę to napiszę co było nie tak.
Pozdrawiam.
Stary 20-07-2020, 07:57   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
żeby ogarnąć tą część silnik musi być na stole, skrzynia oddzielona, rozrząd zrzucony
jak składałem podobny silnik to jeszcze miał pod wałem wałki balansujące, roboty od groma nie wyobrażam sobie pracy na aucie czy z kanału
Stary 20-07-2020, 08:58   #10
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Rozbierałem ten silnik na detale i jak piszą wyżej: żeby to miało ręce i nogi silnik wyjąć i masz swobodny i dobry dostęp do wszystkiego z każdej strony.
Jakby co mam wał, panewki, korbowody, pompę oleju, wszystko dzwon z takiego silnika, generalnie mam cały ten silnik [bez tłoków] w częściach.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
