Stary 09-06-2015, 21:24   #1
Petr_C
Zarejestrowany: 24-01-2015
Domyślnie Nie domyka szyby z pilota
Witam, dzisiaj w moim "mondeło" pojawił mi się następujący problem, nie domyka przedniej szyby od strony kierowcy z pilota do tej pory było wszystko ok. Otwierają się wszystkie szyby i zamykają tez oprócz przedniej od kierowcy, może nadmienię ze auto stało na parkingu przez długi weekend możliwe aby się ktoś dobierał ? Proszę o możliwe porady i sugestie co może być przyczyną. Pozdrawiam
Petr_C jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 21:56   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Nie domyka szyby z pilota
Taki objaw jest wtedy,gdy szyba nie jest zaprogramowana.
Stary 09-06-2015, 22:21   #3
Fiscior
Zarejestrowany: 18-08-2013
Silnik: D
Postów: 48
Zaprogramuj na nowo zamykanie: otwórz i zamknij trzymając cały czas przycisk a gdy się zamknie puść go i naciśnij raz jeszcze, usłyszysz kliknięcie.
Fiscior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 22:40   #4
Petr_C
Ale jak zaprogramować jak lewy przód nie reaguje na zamkniecie? otwierać otwiera a nie zamyka
Stary 09-06-2015, 22:46   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z tego co napisałeś to nie reaguje tylko na pilota.Z przycisku na tapicerce także nie reaguje ?
Stary 09-06-2015, 22:49   #6
Petr_C
Reaguje czyli z tapicerki go tak zaprogramować ?
Stary 09-06-2015, 22:52   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,w instrukcji obsługi do swojego auta masz wszystko napisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2015, 22:58   #8
Petr_C
Spoko spoko mam go dopiero pół roku i do tej pory było ok, jutro sprawdzę teraz browarek i spać. Dzięki za pomoc, tyle ze samo się tak rozprogramowało ? Jutro dam znać co i jak i czy się udało, jeszcze raz dzięki
Stary 10-06-2015, 11:38   #9
Petr_C
Browarek dla was udało się zaprogramować i wszystko działa a myślałem że kasa poleci jeszcze raz stokrotne dzięki i niech Moc Będzie Z Wami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2015, 11:39   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Petr_C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały czas jest i nic się nie zmienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
