Stary 11-06-2015, 15:09   #1
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie Szarpanie/efekt żabki
Witajcie!
Po raz pierwszy coś mojemu autu chyba dolega. Podczas odpuszczenia gazu na biegu lub bardzo delikatnego dodawania po zmianie biegu, tak w okolicach 2000rpm, samochód mi łapie tzw. żabkę. Jak mocniej wcisnę gaz tego raczej nie ma. W sumie zdarzało mu się to odkąd go mam (czyli już prawie 4 lata), ale zawsze tylko na dwójce i nie było to jakieś bardzo mocne. Sądziłem, że taka jego uroda, ale ostatnio zaczęło się pojawiać i na 3-ce i na 4-ce. W takich samych okolicznościach. Efekt bywa dość mocny. Ustępuje jak mocniej wcisnę gaz. Silnik nie przerywa, nie gaśnie, wszystko jest ok tylko taka właśnie jakby żabka jak u niewprawnego kierowcy na jedynce. Wydaje się, że to coś z przekazaniem napędu. Coś się dzieje ze sprzęgłem czy ten typ tak ma? Miewacie podobne objawy?
Silnik benzyna 1.6 TI-VCT bez gazu, przebieg 125.000.
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 18:46   #2
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie Odp: Szarpanie/efekt żabki
Podbijam bo efekt się chyba nasila, zwłaszcza jak włączę klimatyzację. Komputer nie wykazuje żadnych błędów, parametry podzespołów sprawdzany podczas pracy wszystkie w normie. Nie sprawdziliśmy co prawda lambdy, ale jeszcze to zrobię.
Nikt z Was nie miał takich objawów? Normalne to raczej jednak nie jest, zwłaszcza, że wcześniej tego nie było.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wykluczyłem na razie złe paliwo, zatankowałem gdzie indziej i bez zmian. Sugerują mi na innym forum kable WN, ale znowu kto inny pisze, że wymiana nic nie dała.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na luzie silnik pracuje równo, nic nie przerywa ani nie przygasa. A i w trakcie jazdy przy tym szarpaniu nie wydaje mi się żeby pracował nierówno. Za dużo rzeczy żeby wymieniać wszystko po kolei. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2015, 20:41   #3
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Banał - przegoń go kilkadziesiąt kilometrów na wysokich obrotach (tuż przed odcięciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), jeżeli na co dzień robisz krótkie trasy, lub masz emerycki styl jazdy (tak jak ja - niby ecodriving taki). Ja tak zrobiłem z focusem (krótkie trasy na co dzień, robione w emeryckim stylu) - wtryski dostały kopa (może EGR też?), inny samochód normalnie.
Sprzęgło - fakt, podejrzane. Z drugiej strony w nie za mocnej (a zwłaszcza, z małym momentem obr.) benzynie - co miałoby go wykończyć? Chyba, że poprzedni właściciel albo pan Henio w garażu, przy składaniu jednego z trzech (chyba, że jesteś 100% pewien pochodzenia wozu, co przy używce jest raczej niemożliwe)...
Może przeczyść przepustnicę i przepływomierz na dobry początek? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 23:25   #4
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
No jeżdżę praktycznie tylko po mieście i to na bardzo krótkich dystansach bo miasto małeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale daje mu od czasu do czasu w palnik.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może za mało. Ok, spróbuję.
Brudna przepustnica nie powodowałaby falowania obrotów na luzie? Bo takich objawów nie mam.
Stary 12-07-2015, 18:12   #5
kobuszewski2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Ford S-Max
Postów: 18
Podpinam się mam podobny problem na szczególnie na 5 biegu ale i na 6 to występuje. Przy niskich obrotach 1500-2000 silnik jakby faluje, raz ciągnie raz nie. Jak przygazuje nie czuć już tego. Dwumasa odpada bo nie tłucze się przy zapalaniu ani gaszeniu. Egr wyczyszczony nic to nie dało. Ostatnio dowiedziałem się że mam opiłki metalu w filtrze paliwa i teraz się zastanawiam czy to przypadkiem wtryski... co za tym idzie na pewno kosztowny zabieg, ktoś miał taki przypadek?
Ostatnio edytowane przez kobuszewski2 ; 12-07-2015 o 18:16
kobuszewski2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 21:56   #6
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Napisał kobuszewski2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te opiłki to w filtrze paliwa czy może raczej oleju?
Stary 14-07-2015, 19:02   #7
kobuszewski2
Imię: Sebastian
Model: Ford S-Max
Postów: 18
Tak kolego to w filtrze paliwa znajduja sie opilki
Stary 15-07-2015, 23:39   #8
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie
Dziwne... Skąd opiłki w filtrze paliwa? Filtr jest w baku zintegrowany z pompą?
Wysłane z mojego LG-D605
Stary 26-07-2015, 21:31   #9
kobuszewski2
Imię: Sebastian
Model: Ford S-Max
Postów: 18
Opiłki z filtrze - nie mam pojęcia od czego mogły się wziąć, mam nadzieję że nie poszły na wtryski
Stary 14-04-2016, 00:29   #10
velPaulus
Zarejestrowany: 04-01-2016
Silnik: 1.6 TDCi (115KM)
Postów: 30
Odgrzewam - u mnie w dieslu efekty podobne - szarpie na dwójce. W którymś z wątków na forum czytałem, że to specyfika tego modelu.
Czy coś się w temacie wyjaśniło?
velPaulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
