Stary 14-06-2015, 21:06   #1
marcinoz82
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Clio III,Mondeo Mk4
Silnik: Benzyna,2.0 Tdci 140KM
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Domyślnie Spryskiwacze ksenonów.
Witam jaka jest w końcu zasada działania spryskiwaczy ksenonów, kiedy się aktywują u mnie wcześniej działały tak co któreś włączenie spryskiwaczy szyb teraz letnią porą próbowałem je aktywować i nic dwa zbiorniki wypsykałem i się nie włączyły. Czy komputer wie kiedy je włączać np przy pogodzie bezdeszczowej nie włącza albo w dzień a dopiero po zmierzchu(czytałem że citroeny tak mają) lub w czasie deszczu czy jest jakiś inny powód?
marcinoz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 21:17   #2
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Spryskiwacze ksenonów.
A światła miałeś włączone?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 21:20   #3
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Spryskiwacze xenonów powinny działać bezwzględnie na porę dnia, roku, czy aurę. Powinny spryskiwać przy włączonych światłach krótkich i przy dłuższym przytrzymaniu dźwigni spryskiwaczy szyby czołowej.
Stary 14-06-2015, 21:22   #4
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Zawsze spryskują lampy przy włączonych światłach przy pierwszym psikaniu szyb po zapaleniu auta i następnie co 3-4 psiknięcia na szybę włączają się spryski lamp, chyba że spryskujesz szybę rzadko np raz na 30-40 minut to spryskiwacze świateł psikają za każdym razem
Stary 14-06-2015, 21:41   #5
marcinoz82
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Światła zawsze mam włączone na Auto i teraz nie zauważyłem żeby spryskiwacze działały a wypsikałem 2 zbiorniczki wcześniej jeszcze z msc temu zauważyłem że spryskują a teraz nie wiem o co chodzi.
Stary 14-06-2015, 21:54   #6
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Spryski lamp działają tylko przy włączonych śwatłach tzn. przednich i tylnych. W pozycji Auto świeci tylko przód i spryskiwacze nie będą działać za dnia, zaczną działać dopiero gdy włączą się tylne światła.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 21:56   #7
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Więc tak po polsku to musisz mieć włączone światła żeby działały spryskiwacze lamp. Normalne światła mijania - to chyba proste.
A po drugie skoro nie psika to mogły się zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np spaść wężyk lub coś podobnego.
Teraz jest już ciemno więc przy tym Twoim AUTO zapal auto i sprawdz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kolega ma przed liftem także nie ma świateł dziennych ( chyba że dorobione ) więc światła mijania zawsze są włączone,a więc trzeba szukać przyczyny awarii
Stary 14-06-2015, 22:01   #8
marcinoz82
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak zadziała czujnik zmierzchu rozumiem?
Ostatnio edytowane przez marcinoz82 ; 14-06-2015 o 22:05
Stary 14-06-2015, 22:06   #9
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
juri2069, u mnie w aucie (przed liftem) w pozycji Auto za dnia nie da się włączyć spryskiwaczy lamp, dopiero można to zrobić po ciemku. Natomiast nie wiem czy ma to jakiś związek z natężeniem ksenonów za dnia. Ktoś może wie czy ksenony za dnia pracują pełną mocą czy świecą w tylko np 50%?
Stary 14-06-2015, 22:08   #10
marcinoz82
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Jutro sprawdzę czy rzeczywiście tak jest na auto i na mijania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:04.
