Stary 16-06-2015, 20:23   #1
Madb
Avatar Madb
Zarejestrowany: 16-05-2015
Model: Focus MK2 FL
Postów: 34
Domyślnie Nawiew włącza się z opóźnieniem
Mam taki problem, odpalam auto, włączam klimę i nawiem zamiast dmuchać od razu tak jak było to do tej pory to dmucha tylko na nogi, a po kilku sekundach startuje dopiero "reszta". Niezależnie od tego czy jest ustawiony na jedną kreskę czy na więcej (auto z climatronikiem). Dodatkowo samochód przy dojeżdżaniu do świateł (sprzęgło, hamulec) przygasa - spadaja obroty poniżej 750, wraz z tym słychać jak wiatrak nawiewu zwalnia i po chwili znów przyspiesza, czego to może być wina, i czy może to mieć związek z EGR czy turbina które mam w tej chwili uszkodzone (naprawa jutro) czy też szukać przyczyny gdzieś indziej?
Madb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 01:13   #2
burczybass
Avatar burczybass
Zarejestrowany: 23-03-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: Nawiew włącza się z opóźnieniem
z nawiewem mam dokładnie tak samo tzn. startuje z pełną mocą po kilku sekundach
(1.8 tdci 2010)
burczybass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 13:35   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
to ze klima elektroniczna sama po uruchomieniu zachowuje sie wedlug swoich instrukcji to nic niema do rzeczy.
A to ze wentylator zmniejsza obroty jak silnik spada ponizej 750rpm to normalne jak zaczyna brakowac ladowania-spada napiecie ladowania-bo jak masz obciazony bardzo elektrycznie pojazd -duze zuzycie pradu-lub slaby akumulator to moze tak byc ze alternator nie wyrabia na wolnych obrotach. to tez jest norlmalne.
Natomiast mniej normalne jest to ze obroty spadają ponizej 750 rpm -dzieje sie tak zawsze? czy tylko na właczonej klimatyzacji?
Stary 17-06-2015, 18:02   #4
Madb
Avatar Madb
Model: Focus MK2 FL
Postów: 34
To czy jest klima włączona czy nie - nie ma znaczenia, dzieje się tak przy dohamowywaniu do 0km/h, zarówno przy hamowaniu na sprzęgle jak i biegami, natomiast nie dzieje się tak za każdym razem tylko powiedzmy przy 60% hamowań, mam wrażenie że jak hamowanie jest delikatne to wtedy jest ok.
Zatrzymałem się pare dni temu na parkingu, włączyłem radio, klimę, długie światła, halogeny, grzanie szyb ale z obrotami wszystko było ok, natomiast przy hamowaniu jest taki spadek niezależnie od tego czy jest klima czy nie.
Stary 18-06-2015, 09:31   #5
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
czyli czasami ci obroty spadają a czasami nie? jak dojezdzasz do swiateł i czasami jest dobrze? wowczas obroty nie spadają?
bez wzgledu na obciązenie swiatłami klimatyzacją itp?
może masz nieszczelność gdzies wokół silnika-układ odlotowy odma z silnika przepustnica...wówczas potrafią takie rzeczy szwankować i obroty robią sie nistabilne.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 18-06-2015 o 09:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
