Stary 17-06-2015, 09:23   #1
JanekPan
Zarejestrowany: 11-06-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 16V Duratec
Domyślnie objawy zużycia koła dwumasowego 2,0 Duratec ?
od niedawna jestem posiadaczem Mondeo MK4 Kombi 2,0 145KM Duratec 2010 przed liftem, auto ma 162kkm przebiegu. Przed zakupem robiłem przegląd u znajomego mechanika, bo spod maski dochodzą dziwne nieregularne stuki, może nie bardzo głośne. W czasie jazdy oczywiście nic nie słychać, biegi wchodzą lekko. Mój mechanik stwierdził, że to początki zużycia koła dwumasowego, ale na razie nie ma tragedii, bo nic więcej się nie dzieje i mam tak dalej jeździć. Miał ktoś kiedyś problem z dwumasą w MK4 z tym silnikiem?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-06-2015 o 10:01
JanekPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 09:42   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: koło dwumasowe 2,0 Duratec
Są to typowe objawy lekkiego zużycia koła dwumasowego. Jeżeli nie jesteś nastolatkiem który rusza z piskiem opon, nie dławisz silnika na niskich obrotach i płynnie zmieniasz biegi to powinieneś jeszcze zrobić na tym kole bardzo dużo km. W dieslu wygląda to inaczej. Przede wszystkim przez głośną pracę silnika dwumasę słychać dopiero jak już jest w agonii. Do tego dochodzą wibracje i większy moment obrotowy. W benzynie słychać każde najmniejsze stuknięcie. Niestety ale bardzo duży wpływ na żywotność dwumasy ma sam kierowca.
Stuki zmieniają się/znikają po wciśnięciu sprzęgła?
Jeżeli są to tylko lekkie nieregularne stuknięcia to powinieneś jeszcze spokojnie pojeździć. Tutaj też zależy czy kulasz w trasach czy po mieście. Jeżeli miasto to padnie pewnie szybciej.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 17-06-2015 o 09:45
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 09:56   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Ja bym zrzucił jeszcze pasek wieloklinowy i zobaczył czy przestało stukać.
162 tys. km to jeszcze nie czas na stukanie dwumasy w benzynie, prędzej przy zmianie biegów.
Chyba, że układ klapek w dolocie masz luźny to wtedy na postoju może pukać.
Stary 17-06-2015, 11:13   #4
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Klapki możesz sprawdzić , ściągając wężyk przy kolektorze. Co do dwumasy, to ja mam wprawdzie Mk3 , ale z tym samym silnikiem i też ją delikatnie słychać, do tego tarcza sprzęgła już słaba, bo wysoko bierze, ale jeszcze się nie ślizga. Mam wszystko kupione,już przez poprzedniego właściciela, dołożył mi wszystko do auta (bo ja kupiłem auto już świadomie w takim stanie) cały nowiutki komplecik leży w szafie, tylko czekam aż sytuacja się pogorszy wyraźnie i daję do mechanika żeby przełożył.
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 14:37   #5
JanekPan
Model: Ford Mondeo
mechanik wszystko to sprawdzał, a dodam jeszcze, że te stuki nie zawsze występują, czasem nic nie słychać
Stary 17-06-2015, 20:02   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
A czy jest różnica po wciśnięciu sprzęgła? Jeżeli stuki nie nikną ale chociaż zmieniają częstotliwość lub cichną to dwumasa.
CBR 1000RR + MICRON
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 17-06-2015 o 20:06
Stary 19-06-2015, 11:50   #7
JanekPan
Model: Ford Mondeo
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stuki cichną po wciśnięciu sprzęgła, więc chyba to będzie ten dwumas...
auto jeździło 5 lat w Holandii, więc ma hak i pewnie nie raz ciągnęło przyczepę kempingową
Ostatnio edytowane przez JanekPan ; 29-06-2015 o 14:19
Stary 02-02-2017, 15:58   #8
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
Domyślnie Odp: objawy zużycia koła dwumasowego 2,0 Duratec ?
odswieze i dopytam czy wymienia się komplet:
kolo zamachowe dmumasowe
sprzeglo
wysprzeglik?
na allegro nie ma zadnego zestawu do benzynki, same diesele
w sklepie forda owszem jest, ale zestaw dużo drozszy
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
