Stary 17-06-2015, 20:06   #1
Jaszczur90
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1.6 100km
Postów: 11
Domyślnie Siłowniki bagażnika w hatchbacku
Hej,
Mam irytujący problem z siłownikami , a mianowicie głównie z jednym ( z lewej strony ) . Gdy otwieram czy zamykam to siłowniki strasznie piszczą tj. brak smaru/gazu ? w środku ?
Problem tylko się pojawia gdy na zewnątrz jest ciepło/gorąco, słoneczna pogoda . Gdy znowu jest wilgotno, pada deszcz - problemu nie ma.
Czy jest jakiś patent na to żeby pozbyć się irytującego dźwięku ( a troszkę wstyd , gdy parkuje gdzieś przy ulicy i aż ludzie się obracają na dźwięk otwierania klapy ) czy pozostaje tylko wymiana na komplet nowych siłowników np. takich -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Jaszczur90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 22:41   #2
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Siłowniki bagażnika w hatchbacku
Wymiana raczej, kup sobie te z Krosna są lepsze.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 06:30   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał Jaszczur90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
(...)Problem tylko się pojawia gdy na zewnątrz jest ciepło/gorąco, słoneczna pogoda . Gdy znowu jest wilgotno, pada deszcz - problemu nie ma.(...)
Mam to samo. Myślałem, że to przez dołożenie sprężyn. (próbowałem zrobić automatyczne otwieranie z pilota - nie działa, ale klapa bardzo lekko się podnosi)
Założyłem nowe siłowniki (z Krosna) + sprężyny i po ok. roku lewy zaczął "wyć".
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 08:23   #4
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Ja mam z Krosna 2 lata i są jak nowe. Widocznie jest tak że zależy na co się trafi.
Fordziarz
Stary 18-06-2015, 18:05   #5
Jaszczur90
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 100km
Postów: 11
Które to są z Krosna ? Można prosić o jakiś przykładowy link ?
Stary 18-06-2015, 18:17   #6
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 18:32   #7
Jaszczur90
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 100km
Postów: 11
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok dzięki za pomoc. Chyba zdecyduje się na kupno, bo próbowałem także wd40 smarować ale to kilka razy przy otwieraniu działa i problem wraca
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
