Stary 17-06-2015, 20:21   #1
krzysztof arendt
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 2.5 duratec
Domyślnie klapki kolektora ssącego 2.5 v6
Poruszę ten temat chociaż na forum już taki jest ale dotyczy silników od 1.6-2.0 16v.interesuje mnie temat przy silniku 2.5 v6. Moje auto odpala bez problemu szarpanie silnikiem występuje w momencie silniejszego przyspieszenia np wyprzedzanie silnik pracuje normalnie bez żadnego klekotania. Objawy te występują miedzy 2-3 tys obrotów i jest chwilowy brak mocy świeci check na komputerze elektronik odczytał błąd blokującej i nie otwierającej się którejś z klapek zostały wyczyszczone i problem na jakiś czas zniknął.Po pewnym czasie kontrolka kilka razy się zapaliła i zgasła ale objawy powróciły i przejechałem trase ponad 2000 tys km i ponownie check zaświecił znowu komputer i ta sama diagnoza ale mechanik cos mówi o jakimś siłowniku sterowania klapkami tego kolektora nadmieniam że w v6 cały komplecik klapek jest metalowy a nie plastik jak w mniejszych pojemnościach podpowiedzcie jakieś info może ktos maten sam objaw z v6 albo dobrą rade jak temat ruszyć z miejsca
krzysztof arendt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 08:56   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: klapki kolektora ssącego 2.5 v6
klapki kolektora ssącego 2.5 v6 co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 18-06-2015, 09:17   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Domyślnie
Wpisz w wyszukiwarce IMRC. Na pewno znajdziesz rozwiązanie
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
