Stary 18-06-2015, 08:58   #1
xxduch
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6TDCI
Smile Mocno kopci przy zapalaniu
Mam pytanie dotyczące forda focusa C-maxa z 2006 roku. 90 KM diesel 1,6.
Podczas każdorazowego zapalania samochodu jak jest zimny kopci - ktoś kiedyś mi powiedział, że może to być błąd podawania paliwa-zły kąt - za wcześnie lub za późno - coś takiego, powiem, że nie jestem wielkim znawcą mechaniki i samochodu i zapytam modrzejszych od siebie.
Mechanik z okolic Olkusza nic mi nie powiedział na ten temat, podpioł komputer, wykasował jakieś 2 błędy i nic nie zrobił. Więc pytam na forum.
Czy miał ktoś z Was taki problem, rozwiązał gi i podzieli się doświadczeniem.
Będę wdzięczny za wszelkiego rodzaju porady lub sugestie.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-06-2015 o 09:08
xxduch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 10:26   #2
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Mocno kopci przy zapalaniu
Miałem coś podobnego, żadnych błędów, wymieniłem świece żarowe, wyczyszczony cały układ dolotowy, wymiana filtrów i oleju, sprawdzona turbina, małe objawy oleju w odmie i dalej to samo. Ale ostatnio czytałem że jeśli auto zapala na zimnym i puszcza białego dymka i po ok 3 sekundach wsio znika to objaw puszczających uszczelniaczy, ale ile z tym można jeżdzić to się nie dowiedziałem jeszcze.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 11:04   #3
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Uszczelniacze to jeszcze nie koniec świata, są filmiki instruktażowe na yt.
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 19:36   #4
Maniek1079
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: focus cmax
Silnik: 1.6 tdci
może głupie pytanie ale o jakich uszczelniaczach Panowie pisaliście?
Maniek1079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 20:00   #5
budzio18
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 90KM TDCI
Postów: 92
moj tez ma białęgo dymka przy odpalaniu , dymka puszcza od 30tys i to tylko przy odpaleniu potem ok , moj mechanik powiedzial mi warto by przeczyscic wtryski bo to od nich moze byc dymek... olej silnikowy nie znika i mocy nie brakuje takze raczej dymek to nie problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , kiedys myslalem o wymianie swiec ale odpuscilem bo nawet przy niskich temp. te silniki dosc dobrze pala i raczej nie jest to wina swiec...
jak zdecyduje sie na czyszczenie wtryskow to pozniej zdam relacje...
budzio18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
