Stary 20-06-2015, 19:49   #1
Misiek-Ginal
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 38
Domyślnie błędny pomiar ilości paliwa
Witam, jak w temacie... jechałem na rezerwie, pojechałem na stację - nie gasząc silnika zatankowałem i pojechałem dalej i mam wrażenie jakby komputer który wylicza zasięg na paliwie w ogóle tego nie załapał. Po wyłączeniu silnika tak samo. Zmartwiłem się że teraz według komputera będzie np 0 km zasięgu na zbiorniku a ja będę jeszcze mial paliwo - czyli że komputer nie będzie skalibrowany ze stanem faktycznym w zbiorniku. Czy miał ktoś podobny przypadek?
Misiek-Ginal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 22:30   #2
SilverAG
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-12-2013
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Odp: błędny pomiar ilości paliwa
Witam! To mój pierwszy post, do tej pory jedynie czytałem. Miałem kiedyś podobny przypadek (chociaż silnik benzynowy) - miałem laną benzynę i przekręciłem kluczyk, żeby zobaczyć wskazanie komputera, ile kilometrów zostało. Po zatankowaniu uruchamiam silnik, a tu, mimo wlanych 30 czy 40 litrów wskazówka paliwa ani drgnęła i komputer pokazywał tyle samo kilometrów do przejechania. Facet w kieszeń sobie paliwa nie nalał, więc ruszyłem (kilka uruchomień nie pomogło). Na trasie 70 km wskaźnik paliwa zaczął się podnosić i przybywało kilometrów do przejechania. Ustabilizowało się i samo wróciło do normy. Pozdrawiam.
SilverAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 22:49   #3
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 421
Podobnie było w moim c-maxie.Wskazania komputera odnośnie ilości paliwa i zasięgu po zatankowaniu same się stabilizują po jakimś czasie-ten typ chyba tak ma.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 00:42   #4
pawelxzz
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Kara za tankowanie przy włączonym silniku,niektóre auta(napewno np.skoda superb z 2009)ma taki bajer,że na włączonym silniku klapki od wlewu nie otworzysz...
pawelxzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 17:00   #5
Hxpro
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 28
U mnie winne było złe odpowietrzanie. Po odkręceniu korka zasysał mocno powietrze.
Hxpro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 18:49   #6
CmaXpk
Postów: 421
Ale to też podobno jest normalne.Zrobiłeś coś z tym?
Stary 25-06-2015, 23:19   #7
Wieszczu
Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 Duratec-HE + CNG
W moim Maxie to standard, mam założoną instalację gazową gdy jeżdzę na gazie elektroczny pomiar sobie, a wskazania mechaniczne sobie. Po zatankowaniu także wskazówka mechanicznego podnosi się wolno a km przybywa.
Wieszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 22:19   #8
CmaXpk
Postów: 421
Czyli te wskazania komputera o ilości paliwa,spalaniu średnim czy zasięgu można o kant d...py potłucGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2015, 14:35   #9
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Pyt. 1 Ile zatankowałeś - jak mniej niż 8-10L mogło się tak zdarzyć, że mimo dolania wskaźnik nie ruszył.
U mnie (S-Max) była sytuacja taka - po zatankowaniu większej ilości paliwa było ok, przy stanie ok 1/4 zbiornika gwałtownie spadał poziom do prawie zera. Wyszło, że ubity był pływak. Sam pływak nie występuje jako część zamienna, tylko w komplecie z pompą za jakąś absurdalną kasę. Kupiłem na allegro kosz z uszkodzoną pompą paliwa za ok. 50zł i przełożyłem. Sam pływak w dieslu i benzynie jest taki sam - kwestia przelutowania kabelków. W S-Maxsie roboty sporo bo trzeba cały zbiornik wyciągać, ale w większości aut jest chyba dostęp pod tylną kanapą.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
