Stary 21-06-2015, 15:42   #1
zybek666
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi 115km
Domyślnie Na zimnym silniku kopci na biało i śmierdzi olejem.
Witam mam forda galaxy rok 2002 ,1.9 tdi 115 km na pompowtryskach ,jak silnik jest zimny to strasznie zakopci na biało po rozruchu i zaczął mi ubywac olej .Wiecie może jaka może być przyczyna w tych silnikach tego?
zybek666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 15:55   #2
salom
Domyślnie Odp: Na zimnym silniku kopci na biało i śmierdzi olejem.
Lata młodości ma już za soba, trzeba zdjagnozować, co mu dolega.
Zacząć od zmierzenia kompresji w cylindrach na zimnym siilniku, najlepiej po nocy.
Zostawić pojazd u mechanika, i rano pomiary.
Stary 21-06-2015, 20:40   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
ja bym sprawdził turbokompresor, przeczyścił wentylację kartera.. (odma)
oraz sprawdził przez OBD jak pompki pracują.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 22:01   #4
69111
Zarejestrowany: 02-03-2014
Model: alhambra
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 8
Co prawda u mnie jest silnik 1Z ale objawy były identyczne. Przebieg 315tyś . Jasna śmierdząca chmura po dłuższym postoju i prawie litr oleju na 1000km.
A co było - wszystkiego po trochu - niestety. Przebieg i wiek robi swoje. Uszczelniacze zaworowe bardzo twarde - guma całkowicie straciła elastyczność. Pierścienie tłokowe wypracowane a olejowe były zapieczone. No i turbina - tragedii nie było ale jednak. Skończyło się niestety małym remontem silnika. Planowanie głowicy, nowe zawory i uszczelniacze zaworowe, nowe pierścienie i regeneracja turbiny. Robota i czas własny -kluczy się nie boję.
Nie chcę proroczyć ale prostej recepty chyba nie ma.
69111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 09:21   #5
zybek666
Imię: Krzysiek
Model: galaxy
Ja te sie kluczy nie boje 13 lat w serwisie Boscha robiłem ,a pierscienie jak wymieniałes dawałes blok do szlifu? (turbina zmieniona i nadal to samo)
Stary 19-07-2015, 12:01   #6
salom
Jak robiłeś 13 lat w serwisie, to po przeczytaniu postu kolegi, nie zadawał byś takiego pytania. Napisał, że zrobił mały remont silnika, a wyjecie bloku, szlifowanie cylindrów wiąże sie z kupnem nowych tłoków kompletnych, robocizna szlifowanie, części przekroczyło by z powodzeniem wartość całego tego pojazdu .
Stary 19-07-2015, 14:08   #7
zybek666
Imię: Krzysiek
Model: galaxy
Pamiętaj kto pyta nie błądzi ........
Stary 21-07-2015, 22:01   #8
69111
Model: alhambra
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 8
Bloku nie ruszałem, gładź w stanie idealnym ( na ściankach widać jodełkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Od czasu remontu przejechałem jakieś 3tyś km i olej "stoi w miejscu "
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
