Stary 21-06-2015, 19:30   #1
dydel
Zarejestrowany: 30-07-2014
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,4
Postów: 16
Domyślnie Gdzie kupić ten element podszybia??
Panowie, nie chce zakładać specjalnie nowego tematu więc spytam tutaj.
Jest gdzieś możliwość kupienia tego plastikowego czegoś?
http://i.imgur.com/zhNkTGH.jpg
Rok temu wymieniałem przednią szybę, ta plastikowa część zaczęła odstawać prawie na całej długości to u mechanika gdzie wymieniano mi szybę zakleili to jakimś silikonem. Wytrzymało do teraz, zaś sie odgięło. Podejrzewam że woda dostająca się na całej długości po myciu auta/używania spryskiwaczy raczej nie pomoże. Jest gdzieś możliwość kupna takiej części + montaż?
dydel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 21:04   #2
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Domyślnie Odp: Szarpie podczas jazdy, wolno przyśpiesza
Siemanko,
To plastikowe coś to podszybie, jak masz wszystkie zaczepy i gumy po bokach to polecę Ci zakupić tylko taką masę uszczelniającą do podszybia o taką:
W wolnej chwili otwórz piwko i powoli sam sobie to zrobisz.
Pzdr.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 21:45   #3
dydel
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,4
Postów: 16
Zaczepy niby są ale i tak nie dociskają, gumy po bokach są częściowo. Jutro zrobie zdjęcia to ocenicie czy wystarczy ino masa uszczelniająca. Pozdrawiam.
Stary 21-06-2015, 21:59   #4
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Możesz sobie zerknąć jak przerobić mocowanie podszybia na wkręty... to naprawdę niewiele roboty (chyba że jesteś wygodny to jedź do warsztatu), jeżeli to nie pomoże to możesz kupić tez silikon.
Wyskrobać stary zarówno z podszybia jak i z szyby oczyścić jakimś rozpuszczalnikiem lub benzyną i położyć nowy. Możliwe że jak Ci składali to nawet nie odtłuścili szyby tyko nawalili nowy i pa!
pzdr.
Stary 05-07-2015, 21:32   #5
dydel
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,4
Postów: 16
Domyślnie Odp: Gdzie kupić ten element podszybia??
Jest gorzej, zaczeło śmierdzieć strasznie płynem od spryskiwaczy ale nie zalewa mi jeszcze dywanika u pasażera.
Podszybie jest tak wygięte w niektórych miejscach że chyba trzeba będzie kupić nowe i zamontować.
Do tego pewnie nowy filtr kabinowy.
Może ktoś z forum pracuje/ma własny warsztat - ile by kosztowało kupienie nowego podszybia + wymiana filtra?
Stary 05-07-2015, 21:37   #6
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Jedź na szrot, za grosze dostaniesz podszybie, a jak masz podstawowy zestaw kluczy, to sam wymienisz i podszybie i filtr. Nie trzeba do tego mechanika, bo to 15 minut roboty jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 23:13   #7
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Z podszybiem jest taki problem że prawie każde używane jest do pupy. Niestety rozbierający nie uważają przy rozbieraniu i często podszybie to szrot, jeszcze pól biedy jeśli to tylko ułamane spinki, można kupić takie i wkleić na nowo, najgorzej jak ktoś ciągnie za podszybie od strony szyby, wtedy odkształca się i nie wraca do swojego pierwotnego kształtu. Na allegro jest tego mnóstwo, ale tylko i wyłącznie kupuj jak możesz odebrać osobiście gdzieś blisko siebie, bo wysyłkowo najpewniej kupisz takie jak swoje.
Nowe oczywiście też są w sklepach, niestety jedna strona to koszt ponad 200 zł
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 01:08   #8
dydel
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,4
Postów: 16
U mnie podczas zmiany szyby chyba za bardzo wyrywali.
No cóż pojeżdżę po warsztatach, wypytam o wycene podszybia itd.
Wole sam nie robić przy tym bo mam 2 lewe ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2015, 17:17   #9
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Akurat dwie lewe ręce tu nie przeszkadzają, trzeba wiedzieć jak i mieć trochę cierpliwości przy demontażu i nic się nie powinno stać. Oczywiście potrzeba jeszcze jakieś w miarę sprawne podszybie.
Stary 06-07-2015, 22:15   #10
Dragon45346
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Ford focus mk1
Silnik: 1,8 dtci
Postów: 36
Hej . Ostanio przeleciałem w ..... Stron z częściami do Focusa i znalazłem 1 ciekawą gdzie moją bardzo duży asortyment . (Ale czego szukałem czyli sprężyny od tylnego zawieszenia i tak nie znalazłem ) Ale Podszybie jest :
Dragon45346 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
