Stary 24-06-2015, 12:17   #1
EMTadzik
Zarejestrowany: 12-06-2015
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Podłączenie sterowania kierownicy do stacji multimedialnej GMS 6401 + kamera cofania
Posiadam Mondeo MK4 z września 2008r.
Zakupiłem niedawno stację multimedialną GMS 6401 NEW EXCELLENCE. Wszystko podłączyłem lecz mam problem z podłączeniem sterowania z kierownicy, w instrukcji mam taki zapis:
Przewody: KEY A, KEY B, KEY GND podłącz do trzech obwodów sterowania z kierownicy lub w przypadku sterowania 2 przewodami tylko KEY A i KEY GND.
Kabelki owe wychodzą z radia lecz nie mam pojęcia pod co je podłączyć. Szukam wszędzie schematu kostki iso lecz nie mogę znaledz dokładnego opisu. Do radia dostałem przejściówkę na kostkę iso lecz nie ma w niej podłączenia kierownicy jedynie głośniki i zasilanie które i tak trzeba było przerobic bo nie chciała się stacja włączyć. Więc ogromna prośba czy ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać bo nie chce mi się rozbierać kierownicy i dochodzić które to kabelki.
Aha jeszcze jeden problem otóż owe radio słabo zbiera fale radiowe gdzie na forum czytałem, że w innych autach nie ma najmniejszego problemu czego to może być wina ??? Antena słaba czy trzeba dołożyć separator ???
Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez EMTadzik ; 28-06-2015 o 10:44
EMTadzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 09:31   #2
Macin.20
Zarejestrowany: 03-05-2010
Domyślnie Odp: Podłączenie sterowania kierownicy do stacji multimedialnej w Mondeo Mk4
Mam ten sam problem z radiem GMS 6501 NEW EXCELLENCE.
Proszę o pomoc.
Macin.20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 09:39   #3
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Kolego zmień temat
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
w tytule nie powinna znajdować się nazwa modelu od tego są prefiksy
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2015, 10:34   #4
EMTadzik
Silnik: 2.2 TDCI
Problem rozwiązany wczoraj podłączałem kamere cofania więc odrazu podłączałem kierownicę.
Gdyby ktoś miał problem z podłączeniem radia GMS 6401 bądz 6501 oto rozwiązanie.
Do radia dostałem kostke iso ale trzeba było zrobić małą przeróbkę jak na zdjęciu.
http://zapodaj.net/328e112c4ce42.jpg.html
Czerwony kabelek trzeba wypiąć z kostki iso i połączyć z żółtym wtedy radyjko śmiga.
Żeby podłączyć sterowanie z kierownicy należy :
Zdjęcie schematyczne kostki iso z mondeo mk4
http://zapodaj.net/04474de17caeb.jpg.html
Sterowanie z kierownicy to złącze A Pin 6 (SWC) i 8 (GND)
Pin 6 podłączamy pod Key A a pin 8 pod GND (masa)
Po podłączeniu wygląda tak :
http://zapodaj.net/5d312231c2e96.jpg.html
http://zapodaj.net/0b9c670b69618.jpg.html
Najlepiej je wypiąć z kostki i połączyć, można też próbować się wpiąć w odpowiednie gniazda ja bynajmniej poprowdziłem kabelki przedłużające i połączyłem na krótko.
Wtedy tylko w radiu trzeba zaprogramować odpowiednie przyciski w sekcji SWC.
Gdyby ktoś podłączał dodatkową kamere cofania przedstawiam połączenie:
Żótłta wtyczka do podłączenia kamerki z wyjściem w radiu Kamera IN z żółtej wtyczki wychodzi też czerwony kabelek któy trzeba podłączyć pod REVERSE wychodzący z radia.
http://zapodaj.net/117b78416d977.jpg.html
Następnie musimy podłączyć prąd pod kamerke najlepiej podłączyć się pod tylnią żarówkę wstecznego. Najłatwiej sprawdzić to miernikiem włączamy zapłon wrzucamy wsteczny, wypinamy kostkę od tylnich świateł i sprawdzamy w którym pinie jest 12V. Wtedy z czerwonej wtyczki kamerki podłączamy czerwony pod prądowy i czarny pod mase (u mnie to było odpowiednio czarny prąd, brązowo-zielony masa)
http://zapodaj.net/9d0d82f30fdab.jpg.html
Następnie z żółtej tylniej wtyczki też wychodzi czerwony kabelek kóry należy podłączyć pod prąd. Ja to zrobiłem za pomocą kostki połączeniowej dwa prądowe z kostki żółtej i czerwonej z jednej strony, a z drugiej kabelek do kostki świateł.
http://zapodaj.net/87a17743f2245.jpg.html
Wszystko pięknie śmiga mam nadzieje że ten poradnik pomoże bo trochę jest zabawy ja robiłem metodą prób i błędów ale się udało. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez EMTadzik ; 28-06-2015 o 10:42
Stary 30-06-2015, 18:34   #5
sosmpsos
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: FF MK2 FL GOLD X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 36
Domyślnie Odp: Podłączenie sterowania kierownicy do stacji multimedialnej GMS 6401 + kamera cof
Dlaczego musiałeś łączyć przewód żółty z czerwony w kostce ISO??
sosmpsos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 20:02   #6
Postów: 17,694
Kostka radia Ford nie ma od pewnego czasu "napięcia po zapłonie" - jedynie "napięcie baterii". Stan włączenia zapłonu rozpoznawany jest przez radia fabryczne w oparciu o komunikat na szynie CAN.
Radia OEM (niefabryczne) nie mają zwykle tej funkcji i trzeba w miejsce "napięcia po zapłonie" podłączyć "napięcie baterii" aby radio w ogóle się włączało.
Stary 30-06-2015, 22:20   #7
sosmpsos
Silnik: 1.8tdci
Postów: 36
Domyślnie
Czyli tak jakbym podłączył bezpośrednio pod akumulator i wtedy bez względu na pozycję kluczyka w stacyjce mogę radio włączyć, dobrze rozumiem? Czy taka sytuacja nie spowoduje rozładowania akumulatora? Radia nie fabryczne w stanie off potrafią pobierać nawet 0,2A...
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Stary 01-07-2015, 09:48   #8
EMTadzik
Silnik: 2.2 TDCI
Tak jak opisał tedi_k bez takiego zabiegu nie da rady odpalić radia. Teraz działa bez znaczenia czy jest zapłon włączony czy też nie. Narazie nie zauważyłem u siebie rozładowywania akumulatora zobaczymy dalej jak to będzie.
Stary 11-08-2015, 22:16   #9
mario595
Avatar mario595
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Powiedz mi kolego czy z prądem nadal jest ok? Wydaje mi się, że też będe musiał taki zabieg uczynić. Moje radio to Clarion NX302e
mario595 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 13:30   #10
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
Nie wiem jak ale w ASO obeszli ten problem
W mondeo mk4 instalowałem chińską stację multimedialną
Tak jak koledzy pisali - "utknąłem" na braku zasilania, po stacyjce - w kostce
W ASO jakoś to uruchomili, że radio włączało się dopiero po przekręceniu kluczyka
Nie wiem co zrobili, bo po awarii stacji, wyjąłem stację, wpiąłem oryginalne radio i działało
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 15:22
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:07.
