Stary 27-06-2015, 16:05   #1
aplikant87
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 17
Domyślnie wymiana filtra paliwa 1,8tdci
Panowie wymieniłem filtr na nowy, zalałem praktycznie cały pojemnik na filtr poczekałem aż nasiąknie i dolałem jeszcze, założyłem go, samochód odpalił i zgasł, wyjąłem filtr i okazało się że jest niecałe pół pojemnika paliwa, czemu go nie zaciąga do pojemnika ? Może źle uszczelke umieściłem, pomiędzy filtr a górną część obudowy? Czy może być przyczyną to, że nie ustawiłem go równolegle z prowadnicami ? Czy zapowietrzył się ?
Dolać paliwa, ustawić równolegle i próbować dalej go odpalać ?
aplikant87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 16:44   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: wymiana filtra paliwa
O prawidłowym montażu filtra i patentach z napełnianiem napisano tu encyklopedię-użyj opcji szukaj.
Stary 27-06-2015, 18:03   #3
aplikant87
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 17
Stosowałem się do porad z forum, ale mój układ zapowietrzył się chyba na tyle że nie odpale go i nie wiem czy dam rade sam coś zdziałać.
Stary 27-06-2015, 18:09   #4
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 105
Trzeba wszystko poprawić co napisałeś. Jest jedna opcja montażu a nie trochę inaczej ale podobnie ;p Jak poprawisz to spróbuj jeszcze raz. Może zassij paliwo przez wężyk tak jak w przypadku filtrów nierozbieralnych. Może coś pomoże ;p
Jeżeli masz stary filtr to spróbuj na nim odpalić. Szwagrowi kiedyś mechanik zapowietrzył i odpalił na starym. <- taka wskazówka ;p
Mi się udało za pierwszym.
Rzuć okiem też na wątek z odpowietrzaniem jak już nic Ci nie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
<a href=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/74610 target=_blank> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png</a></a>
Przyczepności
To moje -->http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=1355
Ostatnio edytowane przez KonGos ; 27-06-2015 o 18:13
KonGos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 18:18   #5
aplikant87
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 17
Wymontowałem filtr, zalałem calutki do pełna, zamknąłem tak jak trzeba, po zamknięciu dolałem strzykawką aż się wylewał drugim otworem, zamontowałem go, podpiąłem wężyk ten co idzie do pompy i wlewałem aż ropa zaczęła wylewać się tym odpowietrznikiem, zalałem ten drugi wężyk co ropa wpływa do filtra, założyłem na filtr. Włączyłem stacyjke, poczekałem aż pompa przestanie pompować i zakręciłem, zapalił na 1 sekunde i zgasł, później już nie odpalił, próbowałem chyba z 6 razy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Wymontowałem filtr, zalałem calutki do pełna, zamknąłem tak jak trzeba, po zamknięciu dolałem strzykawką aż się wylewał drugim otworem, zamontowałem go, podpiąłem wężyk ten co idzie do pompy i wlewałem aż ropa zaczęła wylewać się tym odpowietrznikiem, zalałem ten drugi wężyk co ropa wpływa do filtra, założyłem na filtr. Włączyłem stacyjke, poczekałem aż pompa przestanie pompować i zakręciłem, zapalił na 1 sekunde i zgasł, później już nie odpalił, próbowałem chyba z 6 razy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2015, 18:22   #6
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Model: focus mk2
Postów: 105
Napisał aplikant87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekręć stacyjkę parę razy tak aby zassało paliwo i wyłącz - NIE ODPALAJ. Po 7-8 razach postaraj się odpalić. Robiłeś tak? Może nadmiar paliwa też nie jest wskazany ;p
Przyczepności
Stary 27-06-2015, 18:27   #7
aplikant87
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 17
Przekręcałem stacyjke ok 3-4 razy bez odpalania i dopiero później próbowałem odpalić, ale nie odpalił.
Bump: Czy układ sam nie odpowietrzy się przy kręceniu rozrusznikiem ?
Stary 27-06-2015, 19:03   #8
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Model: focus mk2
Postów: 105
W kwestii odpowietrzania nie wiem. Czytaj wątek o tym. Pozdrawiam i powodzenia w walce
Przyczepności
Stary 27-06-2015, 19:54   #9
aplikant87
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 17
Zapalił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poszedłem jeszcze raz spróbować, zakręciłem, potrzymałem 2 sekundy, nie zapalił, zakręciłem drugi raz i zapalił od razu. I od tej pory jest wszystko dobrze, byłem się przejechać kilka kilometrów, żeby to całe powietrze przepalić i mam nadzieje, że już będzie dobrze.
Martwi mnie tylko czy przez to kręcenie pompa się nie uszkodziła ?
Dziękuje za pomoc KonGos
Stary 27-06-2015, 22:33   #10
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Model: focus mk2
Postów: 105
Nie ma za co ;p
Liczę, że już wszystko będzie bez problemu i rano odpali od razu.
Nic nie powinno złego się stać. Wiele razy widziałem jak ludzie tak kręcą bo coś nie pali aż aku pada - to trzeba mieć cierpliwość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PZDRGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczepności
diesel , odpowietrzanie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
