28-06-2015, 15:06 | #1 |
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
wymienić jeden czy dwa amortyzatory
Czy można wymienić w fordzie MK II jeden amortyzator z przodu w przypadku gdy jeden ma 85% a drugi 30% Ostatnio edytowane przez krzych63 ; 28-06-2015 o 15:41 |
28-06-2015, 15:46 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Odp: wymienić jeden czy dwa amortyzatory
Jeżeli naprawdę Cię nie stać na dwa, to wymień jeden, ale nie jest to dobra praktyka, i koniecznie po wymianie sprawdź sprawność amortyzatorów.
28-06-2015, 18:33 | #3 |
Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 02-12-2014
Postów: 32
A nie lepiej z każdego amora wymienic po 1/2 :-p
Tak na poważnie , wymień kolego oba tak powinno się robic . |
28-06-2015, 18:40 | #4 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
Bez przesady....skoro jeden ma 85% to spokojnie może go zostawić. Nowy też pewnie nie wiele więcej % wykaże.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
28-06-2015, 19:13 | #5 |
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Ale czy jednakowo będą im te procenty spadać? Jeśli już chcesz to wymień stary na ten sam model który masz z drugiej strony.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi |
29-06-2015, 08:15 | #6 |
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Ludzie, przecież te testy pokazują procenty, ale czego? Na pewno nie sprawności amortyzatora. Zmień ciśnienie w oponie i wynik będzie inny. Widział ktoś diagnostę sprawdzającego ciśnienie w kołach przed testem?
Zdejmij amor z auta i zmierz go samego na maszynie do tego dedykowanej i dostaniesz siły, które generuje. Test na stacji diagnostycznej pokazuje sprawność całego zawieszenia. A amory zmienia się zawsze parami, od tego zależy Twoje i INNYCH bezpieczeństwo na drodze. |
29-06-2015, 08:47 | #7 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Opony tez można mieć inne na tej samej osi.... dżizas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście, że wymienia się parami
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
29-06-2015, 09:22 | #8 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
Zawsze dwa! tak mówi teoria ale znamy realia i koszty...
29-06-2015, 21:14 | #9 | |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
29-06-2015, 21:19 | #10 |
Postów: 3,202
Dziadek mówił,że dwa, ojciec mówił,że dwa, no to wymieniamy dwa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro jeden ma 85% to nowy będzie miał podobnie więc praktycznie nie będzie żadnej różnicy w ich pracy.
