Stary 29-06-2015, 14:57   #1
marekpulawy
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 11
Domyślnie Zgrzytanie podczas wrzucania wstecznego
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Focusa mk2 w benzynie mam pytanie przy wrzucaniu wstecznego mimo że sprzęgło dociśnięte do końca mam zgrzyt. Nie jest tak zawsze ale co 2 wrzucenie wstecznego kończy się właśnie takowym zgrzytem ...
Czy ktoś z tu obecnych miał podobny problem ??? Domyślam się że to wina będzie gdzieś w sprzęgle. Jest możliwość jakiejś regulacji tego czy trzeba się liczyć z wymianą sprzęgła ???
marekpulawy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 15:43   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Zgrzytanie podczas wrzucania wstecznego
Wsteczny bieg nie ma synchronizacji.Musisz chwilkę odczekać aż wałek w skrz.biegów wyhamuje.Przy wrzucaniu biegu wstecznego,wciśnij sprzęgło i policz do trzech.Bieg wejdzie za każdym razem.Jeżeli będą dalej zgrzyty to znak że sprzęgło nie rozłącza połączenia silnik-skrz.biegów.
pozdrawiam
Stary 29-06-2015, 16:48   #3
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał wsteczny nie ma synchronizacji. Ja po zakupie mk2 tak samo miałem już mówię jadę do mechanika bo zgrzyta i zgrzyta ale wystarczyło zajrzeć do instrukcji obsługi pojazdu i tam jest wpis ze 2-3 sek trzeba odczekać zanim się wrzuci wsteczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie powiem że trochę to upierdliwe jak sytuacja na drodze wymaga szybkiego wrzucenia wstecznego no ale cóż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 18:22   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Odnośnie wł.biegu wstecznego.Zdarza się niepełne zazębienie.Czujemy je na dzwigni zm.biegów że bieg nie wszedł.Należy wtedy ponowić próbę wbicia biegu.Na marginesie chcę powiedzieć że skrzynie są właściwie bezusterkowe.
pozdrawiam
Stary 29-06-2015, 18:24   #5
marekpulawy
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 11
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Ok tylko sprawa wygląda w ten sposób że po odpaleniu staram sie wrzucić wsteczny więc to nie jest tak że jadę na 1 staję i łup wsteczny....Zaraz zobaczę Waszą metodę z wciśniętym sprzęgłem i policzeniem do 3 ....
Stary 29-06-2015, 19:20   #6
mfraczek
Zarejestrowany: 07-11-2014
Model: Focus III
Silnik: 105 KM
Postów: 58
w nowych jest tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak parę razy mi się to zdarzyło, np. na parkingu przed centrum handlowym, kiedy szybko trzeba było cofnąć, to już chciałem lecieć do aso, ale wypowiedzi bardziej doświadczonych kolegów mnie uspokoiły.
mfraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 19:54   #7
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Jak kiedyś na forum napisałem że w tej skrzyni bieg wsteczny nie jest synchronizowany to dostałem po głowie że głupoty piszę ;/ a tu jednak tak jest. miałem ten sam problem i faktycznie odczekanie chwili i wrzucanie wstecznego pomaga.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 19:56   #8
maymall
Avatar maymall
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Ford Focus mk2 FL, 5d
Silnik: 1.6 SIGMA Ti-VCT 115KM
Postów: 111
Też tak mam i kiedyś podobnie jak Ty doszukiwałem się w tym temacie jakiś przyczyn. Taką naturę ma ta skrzynia biegów i nic więcej w tej kwestii się nie zrobi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba sobie wyrobić pewne nawyki przy wybieraniu biegu wstecznego ( jak piszą koledzy wyżej – metoda 3 sekund).
maymall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 00:57   #9
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Ja mam inną technikę, ale wymaga trochę wprawy. Mianowicie jak wrzucam wsteczny i czuję na lewarku, że jednak minimalnie nie doszedł do końca to po delikatnym ruszeniu do tyłu dopycham lewarek dalej do końca i wtedy już nie wyskakuje (po ruszeniu czuć jak lewarek pozwala dopchnąć bieg dalej). Metoda zawsze działa, ale trzeba wyczuć kiedy wszedł do końca, a kiedy nie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 11:45   #10
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Nie powinienes tak robic bo mozesz pogorszyc sytuacje-jezeli bieg nie wszedl do konca to nie ruszaj z takiej pozycji tylko ponownie wbij bieg.
Jezeli bedziesz tak robił to wyrobią sie zęby bardziej w tym miejscu przy wbijaniu biegu i wówczas pozniej bieg może samoczynnie wyskakiwać.
sprzęgło , zgrzyty skrzyni biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
