Stary 30-06-2015, 21:12   #1
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Piszczenie (świerszcz) z okolic zawieszenia (?) przy dziurach
Jeden z moich ulubionych typów problemów...
Pojawił się u mnie świerszcz.
Dźwięk piszczenia - jakby gumy o metal lub gumy o gumę.
Dźwięk jest gdy jest ciepło, jak było chłodniej lub padało to nie słyszałem.
Dźwięku nie ma przy przejeżdżaniu przez poprzeczne symetryczne nierówności (np. próg zwalniający) - najbardziej słychać gdy jedno z kół zaliczy jakąś nierówność lub jest seria dziur i koła wpadają w nie w różnych momentach.
Niestety jest to na tyle "subtelne" popiskiwanie, że nie sposób jednoznacznie określić źródła dźwięku (dokładnego kierunku) - raczej jest to tył auta.
Niestety dźwięku nie ma przy postoju i rozbujaniu auta, dzisiaj byłem też na podnośniku i mimo dokładnego obejrzenia z mechanikiem od spodu i ruszania czym się dało nie udało się wywołać piszczenia.
Proszę o podpowiedzi co mogę sprawdzić, gdzie szukać? Niestety jestem przewrażliwiony na tego typu piski i inne niezidentyfikowane dźwięki i MUSZĘ znaleźć przyczynę, a potem ją usunąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro kupię wazelinę techniczną i przesmaruję uszczelki w drzwiach i klapie bagażnika, żeby wykluczyć jakieś oczywiste powody.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 08:10   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Piszczenie (świerszcz) z okolic zawieszenia (?) przy dziurach
Stawiam wszystko na poduszki (gumy) stabilizatora.
Pod tymi metalowymi obejmami są.
Stary 01-07-2015, 18:36   #3
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Miałem trochę inną sytuację (raczej trzeszczenie) przy przejeżdżaniu przez progi ale także przez dziury i to był raczej przód. Przy "bujaniu" autem też nic nie było słychać. Oczywiście to były dokładnie (jak napisał Weuek) gumy stabilizatora. Mi wymienili to w ramach gwarancji. Od tego czasu błoga cisza.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 20:23   #4
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Nasmarowałem uszczelki - niestety to nie to.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a jeśli to te gumy - to trzeba ja wymieniać, czy też jakoś przesmarować? Będę pewnie po kolei wszystkiego próbował aż w końcu znajdę dziada.
Bo jeśli to te gumy piszczą - to dlaczego? Wyrobiły się?
I zasadnicze pytanie - tył czy przód?
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 01-07-2015 o 20:41
Stary 01-07-2015, 21:29   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie dlatego. Nie siedzą ciasno na drążku i poskrzypują. No nie jest przypadłość specyficzna dla twojego pojazdu, tylko powszechna sprawa w większości aut. Zazwyczaj znane to jest pod hasłem "skrzypi jak stara kanapa".
Tego nie wiem, ale tył jest zbyt lekki żeby te gumy wygniotły się przed przednimi (o ile nie wozisz czegoś ciężkiego regularnie).
Szkoda roboty na smarowanie, lepiej wymienić. Ale trzeba dokładnie znać grubość drążka żeby nie kupić za luźnych gum (zwykle kupuje się mniejsze niż średnica drążka).
Stary 16-08-2015, 21:18   #6
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Temat nie dawał mi spokoju, ponad 2000km zrobione podczas wycieczki w Bieszczady również ujawniały ten dźwięk.
Winowajcą okazał się (mam nadzieję, że to to, bo od paru dni jest cisza) - zaczep tylnej kanapy - to on na nierównościach i naprężeniach auta wydawał te dźwięki (jest tam metalowy bolec, który blokuje się o metalowy zaczep); po przesmarowaniu jest na razie cisza!
Stary 16-08-2015, 21:20   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
To akurat znany "fehler" mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2015, 21:24   #8
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
A najlepsze jest to, że byłem tego świadomy, ale jakoś wbiłem sobie do głowy, że ten dźwięk jest spoza wnętrza kabiny... I nie sprawdzałem tego w pierwszej kolejności.
Stary 17-08-2015, 11:05   #9
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
No gdybyś wcześniej zauważył, że świerszcz jest z wnętrza to może ...
Przerabiałem to zjawisko w dwóch focusach kombi. Ale tam raczej chodziło o zaczepy tylnego oparcia.
Stary 17-08-2015, 14:55   #10
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemek - ale u mnie, to też było tylne oparcie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
