Stary 01-07-2015, 11:51   #1
meme
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Domyślnie Regulacja sprzęgła, aby lżej chodziło, czy jest możliwa w TDCI?
Cześć,
chciałem zapytać, czy jest możliwość wyregulowania pedału sprzęgła, aby lżej chodziło (Focus 2009, 1.8 TDCI). Np. w benzynowym Renault sprzęgło działa nieporównywalnie lżej, aż przyjemnie się kręci po mieście, w Focus niestety chodzi dużo ciężej. Co do samego sprzęgła mechanicznie raczej jest sprawne, nic się nie dzieje, odłącza biegi przy samej górze, a łapie już przy lekkim oderwaniu od podłogi.
Dzięki.
meme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 11:57   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Regulacja sprzęgła, aby lżej chodziło, czy jest możliwa w TDCI?
a jak chcesz wyregulować sprzęgło hydrauliczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2015, 12:05   #3
meme
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Nie wiem, dlatego pytam, czy się da :-) Przy okazji chcę wiedzieć, czy innym też to przeszkadza.
Stary 01-07-2015, 12:14   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
sprzęgło hydrauliczne powinno leciutko chodzić, jak jest ciężko, to znaczy że już coś się zaczyna dziać, docisk już ma swoje lata, itp
Stary 01-07-2015, 17:07   #5
salom
W miarę eksploatacji, przybywania kilometrów przejechanych , ścierania się tarczy sprzęgła, jak robi się cieńsza, potrzeba wiekszej siły na pedał sprzęgła, aby pokonać naprężenie sprężyny centralnej, pedał sprzęgła zmienia położenie, czyli branie albo rozłączanie, wyżej, niżej i to jest normalne.
Stary 02-07-2015, 08:26   #6
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak było w czasach małego fiata ,więc to historia . Dzisiaj możemy nie zauważyć zużycia tarczy po wysokości pedału sprzęgła bowiem mamy tutaj hydraulikę i to ze wspomaganiem.
Opisana usterka wygląda na właśnie problem z hydrauliką.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 08:33   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
albo dociskiem
w każdym razie - jeździć i kiedyś i tak i tak - wymienić
Stary 02-07-2015, 09:59   #8
nyzrum
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
Panowie podłącze się. Mój Focus to benzyniak 1.8 z 2000r. Wczoraj wróciłem z warsztatu. Skrzynia już ledwie zipała, dostałem regenerowanego dawce za 500 zł z półroczną gwarancją. Przy okazji zmieniłem sprzęgło, komplet KM. Łącznie operacja kosztowała mnie 1,5k. Sprzęgło po wymianie chodzi ciężej niż przed. Mam porównanie, dwa tygodnie temu w tym samym warsztacie zmieniałem sprzęgło na Valeo w Peugocie 206 z 99r. Sprzęgło wcisnąłbym małym palcem u lewej ręki. U mnie wydaje mi się to nienaturalnie ciężkie... Możecie powiedzieć czy to zależy od sprzęgła czy coś poszło nie tak podczas wymiany?
nyzrum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 10:25   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
raczej coś nie tak, w tych układach sprzęgło można wciskać ręką
Stary 02-07-2015, 10:48   #10
nyzrum
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK5
Postów: 109
Tzn nie zrozumcie mnie źle, mogę wcisnąć sprzęgło ręką, ale wciskając nie czuje takiego luzu jak w Peugocie po wymianie... Tam wciskam i czuje jakbym wchodził w masełko, eszcze w połowie lekki przeskok można wyczuć. Tutaj sprzęgło wchodzi oporniej, ale ręką też mogę je wcisnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wsiadłem do francuza po wymianie sprzęgła to przez kilka km przy zmianie biegu myślałem, że nogą dziurę w podłodzę zrobię, tutaj czuje, że muszę pedał wcisnąć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
