Stary 01-07-2015, 23:38   #1
PTKSH
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: MK2
Silnik: 1.4
Domyślnie Maska nie otwiera się
Witam. Dzisiaj miałem dość nieprzyjemną przygodę na autostradzie. Mam Forda Focusa 1.4 benzyna, całą trasę (blisko 300km) leciałem 150-160, aż w pewnym momencie poczułem dość nieciekawy zapach spalenizny, szybko się zatrzymałem i spod maski ulatniał się delikatnie dym (nie był to jakiś obłok, ale wyglądało to dość nieciekawie). Natychmiastowo próbowałem otworzyć maskę i... nie da się, kluczyk nie pomaga, z tego co widzę jakaś żółta wajcha jest chyba zerwana.
Moje dwa pytania: Ktoś wie, co mogło się wydarzyć jeśli chodzi o dym ? Żadne kontrolki się nie świecą, wszystko wygląda sprawnie. Pozostałe 80km trasy przejechałem prędkością 80-100km/h i było w porządku. Druga sprawa jak teraz otworzyć maskę, konieczna jest wymiana zamka ? Z góry dzięki !
PTKSH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 00:11   #2
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Domyślnie Odp: Dym spod maski i problem z jej otwarciem
Co do otwarcia maski, to prawdopodobnie zsunął Ci się teleskopik, bo miałem u siebie też to ostatnio. Tylko pytanie czy ten teleskop zwisa Ci od strony grilla czy od silnika ? Wtedy można przez włożenie ręki przez zderzak nasunąć go lub na kanale odkręcić osłonę chłodnicy od dołu i to ogarnąć (o ile Ci się cały nie zerwał), był tu temat podobny na forum poszukaj.
Co do dymu to przy prędkości 150-160, patrzyłeś na temperaturę czy nie zagrzał Ci się ?
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 14:43   #3
K2o
Zarejestrowany: 13-02-2014
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
U mnie w Frodzie MK2 cięgno zerwało się od strony zamka przy masce. Pojechałem do znajomego mechanika i on przez otwór w kracie grilla, przy pomocy długich cienkich szczypiec otworzył maskę w dziesięć sekund.
K2o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 16:29   #4
PTKSH
Model: MK2
Silnik: 1.4
Dzięki wszystkim za cenne uwagi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
