Stary 02-07-2015, 11:45   #1
laurent92
Imię: Emil
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Domyślnie Dymi na biało i bierze olej
Witam ponownie ,
Mam problem z moim escortem, tak jak pisałem temat nizej wymieniłem cewkę na drugą bo to było problemem nieodpalania auta,ponadto w aucie są założone nowe świece oraz zalany jest nowy olej i filtry.
Pojawil się problem,mianowicie auto zaczęło dymic przy większych prędkościach ,przy intensywnej jeździe ,wyprzedzaniu,przygszowaniu - dym jest biały. Dodam że nigdy nic takiego nie miało miejsca,problem pojawił się po zmianie cewki i uruchomieniu auta po 3 dniowym nieużywaniu. Nigdy nie czuć było spalin podczas jazdy i auto nie dymilo tak jak teraz.
Sprawdziłem olej który to został wymieniony 1,5 tygodnia temu. Poziom oleju jest grubo poniżej minimum. Dziwna sprawa . 10 dni temu został wymieniony na nowy a przejechałem na nim jakies 250km w dniu wczorajszym a w poprzednie dni auto stalo bo miałem problemy z rozruch ,padła cewka.
Zauważyłem ze szeroka rura która wchodzi w obudowę filtra powietrza jest poluzowana i nie siedzi tak jak powinna poprawiłem ja i założyłem opaskę zaciskowa metalowa na nią aby dociskala.
Zdjałem takze obudowę filtra powietrza i zauważyłem ze w dolnym plastiku znajduje się olej,wyczyścilem to dokładnie, olej dostaje się rurka która wchodzi w dolna część obudowy i prowadzi od silnika - jest to chyba tzw. Odma - nie wiem czy fachowo tak się to nazywa.
Sprawdziłem poziom zbiorniczku wyrównawczego od płynu chlodzacego- stan jest taki jak byl czyli minimum - płyn nie ubywa.
co może byc przyczyną ? I czy jest to coś poważnego ?
Typ Pliku: jpg 20150702_110552.jpg (85.1 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150702_110557.jpg (84.5 KB, 19 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez laurent92 ; 02-07-2015 o 12:04
laurent92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 13:07   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Dymi na biało i bierze olej
Jeśli pożera olej w takich ilościach, to czeka cię trochę roboty. Możliwe że to tylko uszczelniacze zaworów, albo pierścienie. Niemniej jest to trochę pracochłonne.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 13:29   #3
laurent92
Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
I to jest przyczyną tego białego dymu? Przy większej prędkości czuć także w kabinie jak dym się rozprzestrzenia
Stary 02-07-2015, 13:58   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
jak jeździłem escortem to na 100km palił 0,5l oleju po wymianie uszczelniaczy nie brał ani grama
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 15:33   #5
laurent92
Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Czyli uszkodzone uszczelniacze powodują że pali olej i wydziela biały dym tak??
a skąd wiadomo czy trzeba wymienić akurat uszczelniacze a nie pierścienie? ??
Bump:
Stary 02-07-2015, 15:52   #6
hak64
Imię: Henryk
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Napisał laurent92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem w pierwszym poście, że to najczęstsze przyczyny spalania oleju. Sprawdzenie też nie jest trudne (choćby pomiar kompresji w cylindrach), ale jeśli masz takie pojęcie o mechanice, jak to prezentujesz, to bez wizyty w warsztacie się nie obejdzie.
§23
Stary 02-07-2015, 16:19   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
To akurat wiadomo od pierwszego postu.
Stary 02-07-2015, 16:24   #8
laurent92
Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Za nim odwiedzę warsztat chciałbym wiedzieć coś na temat zaistnialego problemu, to że nie mam o tym pojęcia mówiłem od początku wiec dlatego powstał te temat. Na celu miałem weryfikację problemu i jak sobie z nim zaradzić .
Jaki może być koszt takiej zabawy?? Cenę uszczelniaczy bądź pierścieni znam- sprawdziłem na allegro.
Stary 02-07-2015, 18:50   #9
laurent92
Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Dzwoniłem do dwóch mechaników.
Jeden powiedział ze za wymianę uszczelniaczy i pierścieni 700 zł za robocizne + części.
Drugi powiedział ze za wymianę uszczelniaczy 300zl minimum ale jeśli wymienię same uszczelniacze to mogę mieć problem bo góra się uszczelni a problem będzie z pierścieniami i przez nie będzie leciał olej możliwe ze nawet bardziej niż dotychczas. Mechanik doradził mi żeby spróbować zalać silnik olejem z molibdenem a konkretnie 15w40 Liqui Moly koszt banki 5l to ok .120zl a olej ponoć czyni cuda i zapobiega braniu oleju oczywiście nie nie u każdego i w każdym przypadku- jeżeli to nie pomoże to znaczy ze potrzebny będzie remont silnika.
Stary 02-07-2015, 21:40   #10
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
darnel 2 lipca 2015, 7:34
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uzupełnij olej, żeby wykluczyć błąd przy wymianie oleju polegający na tym, że po uruchomieniu silnika nie uzupełniono oleju. Biały dym, to woda w spalinach. Dym niebieski to olej w spalinach. Uściślij to, bo "bodajże" to za mało, żeby dyskutować o ewentualnym rozwiązaniu, bo to uzależnione jest od przyczyny kłopotów. Jak wygląda płyn w zbiorniczku wyrównawczym chłodziwa? Czy go ubywa? Sprawdź to wszystko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
