Stary 05-07-2015, 08:53   #1
dlewy
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Focus II S MAX
Silnik: 1,8 ; 2.0 tdci
Rocznik: 2006 2008
Postów: 22
Domyślnie Pływający wskaźnik temp w 1.8 tdci
Problem dość częsty ale nie znalazłem nigdzie konkretnego rozwiązania.
U mnie wygląda to tak. silnik nagrzany, przyspieszam wskazówka spada.wyrównouje prędkośc wskazówka wraca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyminione wszytsko czujniki, wskaznik, termostat, oprogramowanie.
Panowie interesuje mnie czy ktoś sie z tym uporał Konkretnie.
dlewy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 12:06   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
A jak zachowanie temperatury w trybie serwisowym? Termostat i czujnik to tylko 2 elementy układu chłodzenia. Może pompa wody jest niewydajna, może chłodnica zapchana, może nagrzewnica niesprawna, może gdzies utrudniony jest przepływ cieczy.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 12:29   #3
dlewy
Imię: Damian
Rocznik: 2006 2008
Postów: 22
Domyślnie Odp: Pływający wskaźnik temp w 1.8 tdci
temp silnika sie nie zmienia. wszystko dzieje sie w ciągu kilku sekund. wiec moechanicznie jest to nie możliwe raczej. cos elektrycznie ale co....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
