Stary 05-07-2015, 18:20   #1
ziemiowit1978
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: C-max Grand
Postów: 35
Domyślnie Błąd P2291 i P0291 - przyczyna.
Przejrzałem forum i znalazłem parę podobnych tematów ale mam pewne wątpliwości dlatego chciałem uzyskać pomoc od Was. A teraz do konkretu.
1. Podczas jazdy ostatnio wyskoczyła sprężynka i zaczęła migać. Po wyłączeniu i włączeniu zgasła i można było jechać dalej. Problem pojawiał się znowu przy obrotach ok 3000/min. Kiedy pojawiała się sprężynka auto trochę słabło ale nie objaw był taki jakby go coś dławiło. Po podłączeniu do kompa (Formidable i Forscan) pojawiła się błąd P0251. Wtryski i pompa były robione jakieś 50 000 KM temu więc wymieniłem filtr na oryginał (Delphi). Zalałem wcześniej ropą i załapałe od razu po 4 sek zgasł i nie mogłem go odpalić. Zalałem jeszcze raz i odpalił wreszcie. Auto jakby zaczęło pracować równiej niemniej kiedy zlałem paliwo ze starego filtra do pojemnika było wg mnie czyściutkie. Przejechałem jakieś 30 km i spręzynka się znów pojawiła.
2. Podłączyłem kompa znów Formidable i Forscan i tym razem dwa błędy P0251 oraz P2291.
3. Auto kopci dość mocno szczególnie przy cofaniu i mocnym dodaniu gazu.
Pytanie czy przyczyną tego może być jeszcze regulator ciśnienia na pompie? Jak go zlokalizować? Czy można go wymienić osobno?
Noszę się z zamiarem sprzedaży tego auta i chciałbym go sprzedać z czystym sumieniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez ziemiowit1978 ; 06-07-2015 o 18:26 Powód: Zmiana tytułu
ziemiowit1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 22:32   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Błąd P2291 i P0291 Focus mk1 TDCI
Kolego zmień tytuł tematu
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
w tytule nie może być oznaczenia modelu od tego są prefiksy
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 18:27   #3
ziemiowit1978
Model: C-max Grand
Postów: 35
Domyślnie Odp: Błąd P2291 i P0291 - przyczyna.
Zmieniłem teraz jest już myślę zgodnie z regulaminemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
